  Aufpassen bei Toleranzangabe
Optimieren Sie Ihre SOLIDWORKS Tasks mit Visiativ myCADtools - Jetzt Kostenlos testen >>, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufpassen bei Toleranzangabe (883 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wir gerade festgestellt haben...
Beim Einfügen von Maßen mit Toleranzen (in diesem Fall "zweiseitig") passt SWX2004 die Toleranzgenauigkeit den eingegebenen Toleranzen an.
Wenn z.B. 1 Nachkommastelle als Genauigkeit angegeben wurde (".1") und man eine Toleranz mit 2 Nachkommastellen einträgt, dann wechselt die Angabe der Genauigkeit auf ".12".
Aber aufpassen:
Das funktioniert leider nicht zuverlässig!  Vor allem, wenn die beiden Toleranzen eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen hat (z.B.+0,5 und -0,15 oder so) , dann entscheidet sich SWXSolidWorks oft für die kleinere. Und die Toleranz mit mehr Nachkommastellen wird dann einfach gerundet (gibt in obigem Beispiel +0,5 und -0,2).
Klingt verwirrend, ich weiß, aber da sollte man genau aufpassen!
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMassler,
würde gerne noch ergänzen, dass nach Eingabe eines Wertes für oberes oder unteres Abmaß die Toleranz von z.B. ".123" auf "keine" springt.
Nervig, aber auch nicht mehr.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
stimmt, aber nur wenn ich den Wert mit Komma (z.B. ,1)eingebe - mit Punkt (.1) funktionierts!
Grüße, RBE
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Teddibaer:
Auch wenn ich ja nicht mehr kritisieren will.
Warum ist dies nicht mehr so wie es war?
Es ist mehr als nervig.
Grüße wera
WERA ! Nicht zickig sein, keine dummen Sache tun, immer brav den Mund halten, immer erst Gehirn einschalten, hat Mutti schon immer gesagt -
[Diese Nachricht wurde von WERA am 27. Apr. 2004 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
pour_wera.pdf
MOIN MOIN,
Und heute wieder im Programm:
Wir bauen Wera auf - Kurs für Fortgeschrittene Teil III
Für die nächste Besprechung druckst Du Dir den Anhang aus, und kommst mal wieder in eine bessere Gemütslage.
Gruß, der Teddibaer
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Teddibaer und die anderen,
danke für das aufbauen  .
Ich fand die Funktion so gut, dass es schnurz war ob man
Komma oder Punkt eintippt. Und jetzt ... wieder wie in der Steinzeit.
Grüße wera
