![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20114) | FMB, Veranstaltung am 05.11.2024 |
Thema: Bohrungstabellen in SWX2004 (1533 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
![](/foren/avatars/Teddibaer.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, wer hat schon Erfahrungen mit den Bohrungstabellen gesammelt? Ich vermisse die Funktion "neu durchnummerieren" oder aber auch "Startwerte ändern" , wenn bsw. mehrere Tabellen benötigt werden (Es ist ja leider nicht möglich unsichtbare Kanten anzuwählen -> neue Ansicht und neue Tabelle nötig.) Weiß jemand Rat!? ------------------ Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHo](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 53 Registriert: 10.04.2002 Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Teddibaer
Hallo Teddibaer, hast du inzwischen mehr Erfahrungen mit den Bohrungstabellen? Meine ist die, dass alles klappt solange es sich um ein Modell handelt das "gerade" Kanten hat. Also, z.B.: eine rechteckige Platte mit Bohrungen drin. Sobald die Platte aber rund ist, geht nichts mehr. Auch deine Frage nach dem STARTPUNKT ist nicht gelöst. Wir haben lange Teile auf denen mehrere gleiche Lochbilder verteilt sind, die durch Makros in der NC-programierung abgedeckt werden. Hier wäre eine Bohrungstabelle ab der ersten Bohrung hilfreich. Warum also lässt sich der Ursprung nicht transformieren? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von WHo: Warum also lässt sich der Ursprung nicht transformieren?
Geht doch mit runder Form (siehe Zeichnung) einfach auswählen. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Teddibaer
Hallo Teddibaer, danke für die Unterstützung, manchmal hift nur ein Neustart und schon lässt sich auch die Kreislinie selektieren. Auch die Bohrung lässt sich nun wieder anwählen, um einen neuen Nullpunkt zu setzen. Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass das gemusterte Muster einer Gewindebohrung M10 nur noch mit dem Kerndurchmesser 8.5 angegeben wird. Ist das noch ein Bug oder mach ich da schon wieder etwas falsch? Neustart hat hier auch nicht geholfen. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kayyy Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Teddibaer
