Thema: Excel Tabelle wird nicht komplett dargestellt (5440 mal gelesen)
Wasserstoffbruecke Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ ich habe eine sehr größe Excel Tabelle auf einer Zeichnung kopiert. Sie wird aber nicht komplett dargestellt, ein paar Zeilen und Spalten sind verschwunden. Wenn ich die Tabelle auf der Zeichnung bearbeite, ist sie in Ordnung, aber nicht auf der "Zeichnung-Ebene" selbst. Hat jemand eine Ahnung, woran es liegt? Ich benutze SolidWorks 2004 SP0, Office 97 (leider ). Als Lösung habe ich momentan die Tabelle aus 4 kleinen Tabellen zusammengebastelt. Gruß SH
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 31. Jan. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserstoffbruecke
Hallo SH, wenn ich Dich richtig verstehe mußt Du daruf achten wenn Du die Excel-Tabelle schleißt, daß alles im "Excel-Rahmen" sichtbar ist. Alles was außerhalb des Excel-Rahmens liegt zeigt SW sonst nicht an. Gruß Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 31. Jan. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserstoffbruecke
Hallo, versuche doch einmal die Tabelle in deiner Zeichnung zu bearbeiten. Dann bekommst du die Ränder der Excel-Tabelle gezeigt, die du dann mit der Maus breiter oder/und länger ziehen kannst. Dadurch werden die evtl. fehlenden Zellen dargestellt. Ansonsten bearbeite ich Excel-Tabellen auch lieber direkt mit Excel, da es doch etwas komfortabler geht. Aber das ist natürlich Geschmacks- sache.... Schönes Restwochenende Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 31. Jan. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserstoffbruecke
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserstoffbruecke
Excelsheet ist zu groß! Kommt von Windoof und somit leider verloren! Was man tun kann? Exceltabelle auf mehrere MAppen verteilen und diese dann möglichst geschickt nebeneinander plazieren! Irgenwie war da mal was von max Länge 28 Zeilen und max. Breite ?? (ich glaub 8 Spalten oder sowas) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robert Hess es ist alles sichtbar im "Excel-Rahmen" aber nicht in der Zeichnung. @ad_man das habe ich natürlich schon versucht. Es ist egal, ob ich die Tabelle direkt im SW oder im Excel bearbeite, wird die Tabelle immer noch nicht komplett angezeigt. @u.clemens heisst es, dass bis jetzt (schon fast 3 Jahre) noch keine Lösung von SW gefunden wird?  @ublum ja ja, das habe ich momentan gemacht. Ich kann nur hoffen, dass wenn jemand anders die Zeichnung bearbeitet, nicht gleich denkt, meint, behauptet, oder wie auch immer, dass ich zu blöd wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserstoffbruecke
Hallo, eine Stückliste mit mehr als 8 Spalten und mehr als 28 Zeilen ist eigentlich möglich. Dein Problem "Wasserstoffbruecke" verstehe ich nicht. Möglicherweise hilft ein Beispiel von Dir.Stell es doch mal zur Verfügung. Im Anhang eine Struktur-Stückliste und eine Mengenstückliste im PDF-Format. Mit freundlichem Gruß. Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserstoffbruecke
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserstoffbruecke
Hallo SH, > @u.clemens > heisst es, dass bis jetzt (schon fast 3 Jahre) noch keine Lösung von SW gefunden wird? Wenn du den Link und die Antworten darauf gelesen hast wundert mich diese Frage: es ist keine Einschränkung von SolidWorks sondern von Excel! Die Adresse ist also MicroSoft. SolidWorks hat dahingehend reagiert dass mittlerweile in der 2004 ja eigene Tabellenfunktionen gibt, die zumindest diese Einschränkung (und noch ein paar Andere) nicht mehr haben. Siehe auch http://solidworks.cad.de/faq/faq-bom-004.htm Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
