  Wie baue ich einen Fußball?
Autor Thema:  Wie baue ich einen Fußball? (5310 mal gelesen)
UdoDiemer
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von UdoDiemer an!   Senden Sie eine Private Message an UdoDiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoDiemer
erstellt am: 28. Jan. 2004 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade einen Fußball als Baugruppe zusammenzubasteln.
Ich habe mir je ein Sechs- und ein Fünfeck aus einer Kugel geschnitten. Die Kantenlängen sind alle gleich lang. Die Schräge an der Seite der Ausschnitte laufen auf die Mitte der Kugel zu.
Als ich die Teile in einer Baugruppe zusammenfügen wollte, entstanden zwischen den Sechsecken (die am Fünfeck anliegen) Lücken.
Woran liegt das?
Kann ich so einen Fußball irgendwie berechnen oder gibt es sowas fertig? (Ball aus 20 Sechsecken und 12 Fünfecken)
Udo
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 29. Jan. 2004 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Durch die unterschiedlichen Größen der Flicken erhälst Du unterschiedliche Winkel an den Schnittflächen beim zusammen setzen ergeben sich somit die Fehler. Wenn dir egal ist das beim Zusammensetzen der Einzelteile Kollisionen entstehen würde ich hergehen und ale Teile mit den äusseren Kanten deckungsgleich verknüpfen.
Gruß Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ich wußte doch, dass ich so etwas schion mal gesehen habe: schua mal im Subscriptionberecih von SolidWorks in der ModelLibrary, Bereich Modeling Techniques, da ist der zweite Eintrag (genannt GeoSphere) genau was du suchst. Hier der direkte Link: http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/modellibrary/listmodels.html?C1=Modeling%20Techniques&C2=Miscellaneous
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
Dein Link funktioniert nur bis zum Suport Login.
Also erst Anmelden und dann über die Modellibary weitersuchen.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Ich werde automatisch nach der Eingabe meiner Login-Daten an die richtige Stelle in der ModelLibrary weitergeleitet ... ist das bei dir nicht so?
Ciao,
Stefan
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Jau, Funktioniert.(War zu faul um weiter zu schauen )
Pfürti Jörg W
UdoDiemer
Formenbau
erstellt am: 29. Jan. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Udo,
ich wußte doch, dass ich so etwas schion mal gesehen habe: schua mal im Subscriptionberecih von SolidWorks in der ModelLibrary, Bereich Modeling Techniques, da ist der zweite Eintrag (genannt GeoSphere) genau was du suchst. Hier der direkte Link: http://www.solidworks.com/pages/services/subscript ion/modellibrary/listmodels.html?C1=Modeling%20Techniques&C2=Miscellaneous
Ciao,
Stefan
Danke für dem Tipp
Das ist ja eine ziemlich geniale Konstruktion (glaub ich)! Ich kann aber eines nicht genau nachvollziehen:
Das Fünf/Sechseck ist in der gleichen Datei definiert. Woraus berechnet sich der Abstand zwischen dem Ballmittelpunkt und der Skizze des Fünf/Sechseckes? Aus diesem Abstand definiert sich nämlich der Winkel der Außenflächen (von den einzelnen Ecken)!
Die Zahl hat etliche Kommastellen, da SolidWorks aber "nur" acht anzeigt, fehlen da noch einige um zum richtigen Ergebnis zu kommen!?
Der Ball an sich hat mir schon sehr geholfen, aber ich möcht halt noch verstehn was da gerechnet werden muß!
Udo
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thor-konstrukce an!   Senden Sie eine Private Message an thor-konstrukce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thor-konstrukce
2006 Sp3
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Soccerball.zip
Noch einmal Fußball Ball
TOM
kuckuck
Sehen Sie sich das Profil von kuckuck an!   Senden Sie eine Private Message an kuckuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuckuck
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zwar ein älterer Beitrag, aber ich habe dasselbe Problem.
Ich muß einen Fußball für einen Werbeartikel konstruieren, aber in Catia V5. Deshalb habe ich auch keine Loginmöglichkeit. Komme ich da trotzdem irgendwie ran ??
kk
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Fussball2a.zip
Hallo kk,
ich habe dir mal unseren Fußball als IGES angehängt. Wir haben den aus Blech gefertigt. Bei Bedarf kann ich auch die SWXSolidWorks Blechteile dir zukommen lassen.
Gruß Bernd
kuckuck
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke derweil, hat mir erstmal geholfen den Aufbau zu verstehen. Letztendlich sind die Segmente aber für meine Zwecke zu ungenau.
Ich habe aber im Catia V5 Forum eine sehr gute Lösung bekommen.
kk
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die auch auf SWX übertragbar?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
kuckuck
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vorhandene Lösung ist speziell in Catia erstellt, aber die Vorgehensweise ist so: Skizze 6Eck erstellen und jeweils um eine Kante um 138,19 bzw 221,81 Grad drehen bis ein komplettes Gitter entstanden ist. Die Kugel als Stützelement geht dann durch alle Eckpunkte. Das Gitter auf die Kugel projizieren und Flächen auf Stützelement Kugel füllen. Fertig.
Viel Spaß
kk
