  Import von MDT 6.0 Dateien
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Import von MDT 6.0 Dateien (1454 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer hat Erfahrungen mit dem Import (bei uns leider im größeren Umfang)von MDTMechanical Desktop 6.0 Zeichnungen/Parts/assemblys? Funktioniert der MDTMechanical Desktop-Konverter im SWXSolidWorks irgendwie auch ohne MDT5.0? Ist es möglich Zeichnungen und Teile/BG´s referenziert zu übernehmen? Wie ist die Qualität der Daten? Werden Features übernommen oder erhalt ich nur "dumme" Teile?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke kikacop!
Bei mir stellt sich im Moment folgendes Problem dar:
Ich bekomme über die MDTMechanical Desktop-Schnittstelle nichts angezeigt. SWXSolidWorks macht rödel rödel und wenns fertig ist hab ich keine Anzeige, allerdings bleibt ein Porzess acad.exe (ziemlich dick) hängen. Laut Support muss MDTMechanical Desktop vor SWXSolidWorks auf der Büchse installiert sein, damit das MDTMechanical Desktop-Plugin bei der SWXSolidWorks-Installation sauber installiert wird  . Aus diesem Grunde setze ich mal eine MAschine neu auf und installiere zuerst MDTMechanical Desktop.
Dann Guck ich mal was is  .
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GEHT NICHT! NEUE MASCHINE und nix is. Ich glaub´s einfach nicht. drei Minuten rödelt das Ding rum, irgendwas passiert und am Schluss hat sich nix getan
Noch ne Idee --> ich hab mdt2004 v.7
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 19. Jan. 2004 editiert.]
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kikacop:
kam beim installieren von SWXSolidWorks die meldung nach dem MDTMechanical Desktop-plugin (xchangeworks) ?
NEIN! Ich glaube es hängt mit der MTD 2004 v.7.00 zusammen. Die Impotmaske geht auch noch auf und ich werd auch noch alles Mögliche gefragt, aber nach dem Button fertigstellen produziere ich nur einen acad.exe Prozess der mir die MAschine lahmlegt. Dumm gelaufen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
CAD-Daten:
MDT 6 PP mit SP4
+ SPI 3D-Blech-Desktop 6a
keine Netzwerkversionen
und
Sold Works 2003 SP4 und 5 (Netz.)
erstellt am: 19. Jan. 2004 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
die Daten von MDTMechanical Desktop 2004 sind verschlüsselt (deutlich kleinere Files aber kein Fremdzugriff möglich), geht daher nicht!
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Ich hab´s schon befürchtet, nun mach ich mich mal auf die Suche nach einer älteren Version von MDTMechanical Desktop
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
