  Hand Modell
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Hand Modell (5809 mal gelesen)
B. Balzli
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von B. Balzli an!   Senden Sie eine Private Message an B. Balzli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Balzli
SW2007 SP3.1
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich suche ein Modell von einer Hand.
Kann mir einer von euch so ein eiskaltes Händchen Modell zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Gruss Brigit
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
und herzlich willkommen im Forum
Wenn du eine "richtige" Hand brauchst kommst du wohl um das (kostenpflichtige) HandyWorks nicht drumherum: http://www.zetec.co.nz/bodyworks/products.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
hand01.zip
hallo!
hier ein (handähnliches  ) modell.
bis dahin...
stahly
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
righthandopen50m.zip
ja gerne!
MFG
MM
warum@web.de
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
hallo!
bis dahin...
stahly
Hallo Stahly
bei mir kommt der Fehler "unerwartetes Dateiformat", obwohl eine Vorschau da ist. ????
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
hand02.part1.rar.txt
hand02.part2.rar.txt
hallo nochmal...
...hier die 2. hand!
(einfach die endung .txt löschen  )
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo Stahly
mmmhhhh....
bei mir - SWXSolidWorks 2004 SP2 - funktionierts. ich habe die datei testweise nochmals runtergeladen: einwandfrei!
bis dahin...
stahly
B. Balzli
Konstrukteurin
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für eure Modelle!
Leider konnte ich die Datei von Stahly noch nicht öffnen, werde es aber weiter versuchen.
Noch ne schöne Woche!
Gruss Brigit
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ihr benutzt eine ältere SWXSolidWorks version.
2004er Daten sind in 2003 oder früher nicht zu öffnen.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
B. Balzli
Konstrukteurin
SW2007 SP3.1
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen SWXSolidWorks 2004 SP1.0, an dem sollte es eigentlich nicht liegen.
Aber Danke für den Hinweis.
Gruss aus Bern, wo gerade die Sonne scheint!
Brige
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B. Balzli:
Wir benutzen SWXSolidWorks 2004 SP1.0, an dem sollte es eigentlich nicht liegen...
ich krieg die Datei maximal zur Ansicht geöffnet, sonst auch die Vorschau & Fehlermeldung wie Jonischkeit
@stahly: Ob das wohl die neueste Variante von SWXSolidWorks ist: Datei kann nicht geöffnet werden, zukünftiges SP ???
WinRAR hab ich leider nicht, sonst hätt' ich mir die andere Datei nochmal angeschaut
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
hand01-1.zip
Liegt sicher am SP2.
Dieser Fehler im SP2 ist schon etwas schlimmer als der PDF-Bug.
Konnte die Datei problemlos öffnen.
Beiliegend die Datei im 2001+ Format.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
wurfsche
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
w**.winrar.de
meiner meinung nach wesendlich besser als winzip-aber das urteil bleit jedem selbst überlassen.
thomas
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.giehl:
...Beiliegend die Datei im 2001+ Format...
Dank Dir Stefan
