Thema: Zuschnittsliste/Schweißkonstruktion (5895 mal gelesen)
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, hier wieder eines meiner kleinen Problemchen... gibt es einen Weg eine Zuschnittsliste für Schweißkostruktionen in die Baugruppe einzufügen. Ich bekomm das nur im Teil hin. Auch wenn ich eine Zeichenansicht vom Teil mit in die Baugruppenzeichnung einfüge bekomme ich immer nur die Kopfzeile zu sehen, aber keine komplette Stückliste. Wer kann helfen??? Thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Hallo Wurfsche Hast Du in deiner Zeichnung auch eine Ansicht von deiner Baugruppe??? Ich lege immer eine verkleinerte Iso-Ansicht in einer Ecke der Zeichnung ab wenn ich eine Baugruppenstückliste benötige. Du mußt erst die Baugruppen-Ansicht in deiner Zeichnung aktivieren und dann kannst du erst über Einfügen/Tabellen deine Stückliste einfügen. SWX kann ja nicht wissen von was du jetzt gerade eine Stückliste benötigst. ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage Na, Heute schon geklammt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, aber es ging um die Zuschnittsliste der Schweißkonstruktionen innerhalb der Baugruppe... Weiß noch jemand Rat...???? ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Ansgar Böttcher Mitglied Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
 Beiträge: 62 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Hilfe hab ich durch-steht aber nicht vel drin.. Stefans Vermutung war schon richtig... Ich habe 5 Schweißkonstruktionen erstellt, möchte die aber alle auf einem Blatt(sagen wir mal A2) darstellen. Also sind auf dem Blatt die 5 Schweißkonstruktionen und Ansichten der gesammten Baugruppe. Stückliste einfügen war kein Problem- ging wie sonst auch. Zuschnittslisten konnte ich jedoch nur eine einzige einfügen, danach war der Icon grau. Wenn ich die Baugruppenansicht markiere und eine Zuschnittsliste erstellen will kommt die Fehlermeldung "objekt muß über ein Schweißkonstruktions-feature verfügen" oder so ähnlich. In der Stückliste gibt es die Funktion "Baugruppe mit Einzug". Es werden also alle Baugruppen und alle darin verbauten Teile angezeigt. Eine solche Funktion vermisse ich in der Zuschnittsliste. Oder hab ich sie nur nicht gefunden. Danke für eure Geduld mit mir.... Thomas
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003 ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4 WIN XP SP3 SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
"...Ich habe 5 Schweißkonstruktionen erstellt, möchte die aber alle auf einem Blatt(sagen wir mal A2) darstellen. Also sind auf dem Blatt die 5 Schweißkonstruktionen und Ansichten der gesammten Baugruppe. Stückliste einfügen war kein Problem- ging wie sonst auch..." Hallo, ich würde gerne wie oben beschrieben verfahren, finde aber keinen Lösungsansatz um mehrere Zuschnittslisten einzufügen. Meine Hoffnung ist, dass es mitlerweile eine Funktion in SWX gibt die dies ermöglicht. Weiß einer von Euch ob bzw. wie das gehen könnte? ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Hallo und einen schönen Tag Thomas. Ganz habe ich nicht verstanden, was du nun genau möchtest. Werde mich aber bemühen einen Lösungsweg aufzuzeigen. Also, du hast 5 Schweißteile erstellt. Aus diese 5 Schweißteilen hast du eine Baugrp gemacht. Die Stücklist in der Baugrp - Zeichnung zeigt dir die 5 Schweißteile und keine Zuschnitliste. Vieleicht geht es, wenn du in der Zeichnung der Baugrp. jeweils ein Schweißteil über Modelansicht einfügst. Anschließend eine Zuschnitliste auf dieses erstellst. Gleiches Vorgehen bei den anderen Schweißteilen. Eine Anmerkung noch: Wenn du beim modellieren über "Schweißkonstruktion" gearbeitet hast, so wird dieses Modell als Teil abgespeichert, obwohl es wie eine Baugrp aussieht. Daher ist der oft verwendete Begriff "Schweißbaugruppe" etwas irreführend. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen schönen Tag Thomas.Ganz habe ich nicht verstanden, was du nun genau möchtest. Werde mich aber bemühen einen Lösungsweg aufzuzeigen. Also, du hast 5 Schweißteile erstellt. Aus diese 5 Schweißteilen hast du eine Baugrp gemacht. Die Stücklist in der Baugrp - Zeichnung zeigt dir die 5 Schweißteile und keine Zuschnitliste. Vieleicht geht es, wenn du in der Zeichnung der Baugrp. jeweils ein Schweißteil über Modelansicht einfügst. Anschließend eine Zuschnitliste auf dieses erstellst. Gleiches Vorgehen bei den anderen Schweißteilen. Eine Anmerkung noch: Wenn du beim modellieren über "Schweißkonstruktion" gearbeitet hast, so wird dieses Modell als Teil abgespeichert, obwohl es wie eine Baugrp aussieht. Daher ist der oft verwendete Begriff "Schweißbaugruppe" etwas irreführend. Gruß ThoMay
Hallo ThoMay, ich heiße Volker und habe nur den alten Beitrag von Thomas als Basis für meine Anfrage genutzt. Ich versuche einmal genau zu beschreiben was ich möchte. Ich habe eine Schutzverkleidung (BG) für eine Montageanlage in modularer Bauweise konstruiert, die sich aus fünf verschiedenen Einzelmodulen (jeweils eine Schweißkonstruktion) zusammensetzt. Auf der 2-D-Ableitung der Schutzverkleidung habe ich die o.g. einzelnen Module ebenfalls eingefügt und bemaßt, eine übergeordnete Stückliste, welche die Anzahl der Module und Stützpfeiler angibt, habe ich eingefügt. Ich möchte nun zusätzlich gerne unter jedem Modul die dazugehörige Zuschnittslistte einfügen um unseren Schlossern alle Infos auf einem Blatt zur Verfügung zu stellen. Leider läßt sich nur eine Zuschnittsliste einfügen. Wenn ich versuche die Zuschnittsliste für ein weiteres Modul einzufügen ist dies nicht mehr möglich, da das entsprechende Icon im Pulldownmenü "Tabellen" nicht mehr zur Verfügung steht. Es würde mir eine Menge Arbeit ersparen wenn es irgendwie möglich wäre dieses Problem zu lösen. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobby Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 15.09.2002 SWX Office.Pro 2006-SP 4 Microsoft Windows XP-SP 2 AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nobby: Hallo Wursche moechtest du so was ???? siehe Bildmfg Nobby
Nö....
ich wollte im Januar 2004 eine möglichkeit wie man auf eine Zeichnung mehrere Schweißkonstruktionen(Teil) mit den dazugehörigen Zuschnittslisten auf ein Blatt bekommt. Um aber die Frage von Volker gleich mit zu beantworten, nein, diese Möglichkeit gibt's bist zur Version 2007 nicht. Ob es die in Version 2008 gibt weiß ich nicht, ist mir auch wurscht weil ich ab nächster Woche mit SE arbeiten darf. ich denke aber mal, das es die Möglichkeit auch da nicht gibt. Also trotzdem allseits frohes schaffen... Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Hallo Nobby. Entschuldige die inkorrekte Ansprache. einen Vorschöag habe ich noch: Auf Blatt 1 alle benötigten Ansichten und die Stückliste. Auf Blatt 2 ein Schweißteil und die zugehörige Zuschnittliste Auf Blatt 3 .... Anschließend die Zuschnittlisten auf Blatt 1 verschieben, kopieren etc. Ob das geht, kann ich zu Hause jetzt nicht prüfen. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wahrscheinlich wirst du dann eine Fehlermeldung a'la "Objekt kann nicht in die Zwischenablage kopiert werden" bekommen. Habs nicht probiert aber bei der Stückliste ist das so. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Hallo nochmals an Alle. Geht tatsächlich nicht. Wird sogar von SWX gemeldet, Allerdings nur wenn man versucht, die Zuschnittliste von einem zweiten Blatt auf ein und das Selbe zu verschieben. Die von wurfsche angesprochene Meldung erscheint auch nur dann wenn man das ganze mit Strg+C durchführen will. Mit Strg+X, also ausschneiden und kopieren kann man Tabellen zwischen verschiedenen Blättern "schieben" Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wurfsche
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo nochmals an Alle.Mit Strg+X, also ausschneiden und kopieren kann man Tabellen zwischen verschiedenen Blättern "schieben" Gruß ThoMay
Hallo all, danke für Eure Vorschläge , leider funktioniert bei mir nichts von alledem. Auch die Methode mit "Strg X" geht nicht - bei mir erscheint immer die Meldung das nur eine Zuschnittsliste pro Blatt zulässig ist. Ich werde also auf SWX2008 hoffen und meine Zeichnung modifizieren. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
