  Schweißkonstruktion SWX 2004 Profiltypen erweitern
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schweißkonstruktion SWX 2004 Profiltypen erweitern (7372 mal gelesen)
Janusch
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Janusch an!   Senden Sie eine Private Message an Janusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janusch
erstellt am: 20. Dez. 2003 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie können die Profiltypen erweitert werden
im Schweißkonstruktions-Feature
in SWXSolidWorks 2004
MFG
Janusch
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 21. Dez. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janusch 10 Unities + Antwort hilfreich
im grunde ganz einfach....
Die Profile sind standartmäßig abgelegt in dem Pfad:
C:/programme/solidworks/data/weldement.../ansi zoll oder iso...
ich hoffe ich hab keinen fehler gemacht..
auf jeden Fall kannst du auch bei ansi zoll /iso auch beliebig viele neue Ordner anlegen die dann im feature als Profilgruppen angezeigt werden-bei den Unterordnern ganz genauso
drauf achten--> die Profile sind als lib-feature abgespeichert..
der richtige Weg wäre eine voll definierte Skizze erstellen die dein gewünschtes Profil enthält und als lib-feature speichern.
Wichtig ist im feature-manager auf die skizze gehen-->rechte maustaste-->zur bibliothek hinzufügen...
ist beim ersten Mal aber nicht ganz eindeutig das ganze.. ich musste das auch erst drei Mal machen bis es geklappt hat..
deshalb der einfachste Weg...
ein vorhandenes lib-feature öffnen entsprechend die Skizze ändern und unter einem anderen Namen wieder abspeichern.
Beim abspeichern ist es sinnvoll sich vorher mal Gedanken zu machen wie die Profile gespeichert werden:
möglichst nicht einmal Rohr 40x40x2, einmal Rechteckrohr 40x40x3 und einmal Quadratrohr 40x40x4.... spätestens Nach dem 10ten haste sonst absolut keinen Überblick mehr...
achte nur drauf das der Ursprung in der Schweißkonstuktion immer gleich der Bahn ist...
also aufpassen das der Ursprung in der Skizze auch sinnvoll angeordnet ist...
Beispiel:
du willst einen  Rahmen aus Rohr40/40/2 bauen der 1000x1000x1000mm ist
gibts zwei Möglichkeiten ...
dein lib-feature hat den Ursprung genau mittig in der Skizze,d.h. deine 3d-Skizze für die schweißkonstruktion muß die Maße 960x960x960 haben...
oder dein lib-feature hat den  Ursprung auf dem angenommenen Schnittpunkt zweier Außenkanten(Ecke)--> 3d-Skizze- 1000x1000x1000, aber nicht vergessen dein Profil immer dementsprechend zu drehen.
sonst folgt das Profil der Bahn und dein Rahmen ist wieder zu groß.
aber das hat man nach ein paar versuchen recht gut im griff.
heute ale Angaben ohne Gewähr--> es ist Sonntag und ich bin noch nicht ausgeschlafen..
trotzdem allen noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2004
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 21. Dez. 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 22. Jun. 2005 editiert.]
