  Toleranzen
SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Toleranzen (2695 mal gelesen)
H2O
TZ
Sehen Sie sich das Profil von H2O an!   Senden Sie eine Private Message an H2O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H2O
erstellt am: 06. Dez. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
bin neu hier und schon ganz gespannt auf die Resonanz.
Ich habe eine Welle mit +/- Toleranz und eine Platte mit Bohrung mit +/- Toleranz.
Ist es in SolidWorks möglich, wenn in der Baugruppe beide Teile eingebaut werden eine eventuelle Kollision im Toleranzbereich darzustellen? ( z.B.: Welle Durchmesser 60 +0,5 ,
Bohrung Durchmesser 60 -0,1, ergibt im ungünstigstem Fall eine "Kollision").
Ist das verständlich?
Jetzt schon mal vielen Dank!
erstellt am: 07. Dez. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Wasser
Das würde ich über verschiedene Konfigurationen der Einzelteile
versuchen. Dann kannst Du spielen.
Auf diese Art und Weise könnte man wohl mit viel Geduld vollständige Toleranzrechnungen
erstellen.
Ob das sinnvoll ist, das ist wohl eine andere Frage.
Vor langer Zeit wollte ich so etwas mit AutoCAD machen und hatte
eine Schnittstelle zwischen dem Toleranzrechnungsprogramm ( in
Basic programiert ) und AutoCAD ( Programm in LISP geschrieben )
und nachdem alles fertig war, merkte ich, dass es zu umständlich und unbedienbar war. Das nur nebenbei.
Schöner Sonntag
wera
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H2O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole
und herzlich willkommen im Forum
Wie WERA schon gesagt hat ist das manuelle Überprüfen per Konfigurationen theoretisch machbar, aber schon bei kleineren Ketten derart unübersichtlich, dass es nur wenig Freude macht.
Falls du es so versuchen möchtest kann dir auch ein Tool wie Booster (Infos und Trial-Download unter http://www.solidpro.de/html/booster.htm oder http://www.maxxsoft.de/booster.htm ) helfen, darin gibt es ein Modul Toleranz-Assistent, der für die Min-Max-Werte automatisch Konfigurationen anlegt.
Wenn du tiefer einsteigen willst kommst du um eine "echte" Toleranzanalyse nicht drumherum. Da gibt es Zusatzttols für SolidWorks, wie z.B. von TAsys ( http://www.tasysworld.com/ ) einem Gold Partner von SolidWorks, der auf Toleranzanalyse spezialisiert ist.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 07. Dez. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H2O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Standartmaterial eines Einzelteils nach der SWX-Installation",
entweder kostenneutral mit WERA´s Methode oder mit Zusatzsoftware wie TASysWorks http://www.solidline.de/produkte/prod_tasysworks.html
Frag am besten Deinen Händler.
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
H2O
TZ
erstellt am: 07. Dez. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WERA,
vielen Dank für Deinen Tip.
Ich war immer der Meinung SW sollte einem die Arbeit erleichtern, aber
man lässt sich ja gerne belehren.
Dann bleib ich wohl besser bei der überlieferten Weise zu Reissbrettzeiten.
Thanks and have a nice sunday
Gruß vom Bodensee-Ost an den Bodensee-West
Nicole
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 08. Dez. 2003 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H2O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
mach es vielleicht nicht ganz wie früher und gewöhn Dir an, immer auf  Mittelmaß zu modellieren. Dadurch kannst Du in den meisten Fällen eine Überschneidung umgehen, z.B. 60,25+/-0,25. Es erspart der Fertigung auch einen Umrechnungsschritt
Harry
