  STL-Datei
Autor Thema:  STL-Datei (5162 mal gelesen)
Sotty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sotty an!   Senden Sie eine Private Message an Sotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sotty
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitzte ein STL-File, welches aus vielen vielen Punkten besteht. Diese wurden von einem 3D-Lasermeßgerät erzeugt. Gibt es eine Möglichkeit solch eine Datei in ein Flächenobjekt umzuwandel? Das optimale Ziel wäre ein Volumenkörper, daß ich dann als Step oder Iges ableiten kann. Eine grobe Erklärung zum Teil selbst: Es handelt sich um ein zylindrisches Gebilde, durch dies quer ein Durchbruch geht (eine Art Schnecke als Freiformfläche).
Gruß Sotty
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scotty,
aus einer Punktwolke wieder einen Volumenkörper zu basteln ist recht aufwändig, es gibt wohl Spezialprogramme, die so etwas können.
Vielleicht hilft dir schon die Freeware Points2Poly weiter, die kann zumindest schon mal das Mesh aus Punktwolken erzeugen (ich weiß nicht genau, ob die dann auch Flächen/Volumen daraus produzieren kann).
Auf http://paraform.com/ppdl/index.html gibt's Info und die Anforderung für den Download.
Wenn dir die reinen Punkte in SolidWorks weiterhelfen kannst du auch ein Makro von mir nutzen - http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vieleicht liege ich auch ganz falsch, aber ich glaube zu wissen, dass SolidWorks beim Erzeugen einer STL-Datei ein Netz generiert, welches zum Beispiel für FEM-Berechnungen (Simcon,Moldflow,etc.) genutzt wird (eigentlich um dort ein Modell zu generieren). Soweit mir bekannt ist kann SolidWorks STL-Files in 2004 importieren. Ob da allerdings Punkte gehen mag ich bezweifeln. Es würde mich aber Interessiern ob es geht.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
http://www.hydac.com
[Diese Nachricht wurde von ublum am 02. Dez. 2003 editiert.]
Sotty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Dez. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps. Das Makro benötige ich nicht, da ich mit den tausenden von Punkten in Solid Works kaum etwas anfangen kann. Das mit dem Tool Points2Poly scheint da schon etwas vielversprechender zu sein. Ich habe mal eine Mail an die Firma geschrieben. Mal schaun was die Antworten.
Gruß Sotty
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Scotty,
Ciao,
Stefan
