Thema: Gitterrost in SWX ?! (6648 mal gelesen)
AlecSander Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 20.11.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Freitag nachmittag wünsche ich, ich habe eine Frage für die Expedde: Ich müsste mal ein Gitterrost in SWX "konstruieren". Soll son Ding sein, aus dem man in Industriebetrieben Treppen u.ä. baut. Es geht hierbei nicht um Fukntionalität oder so, muss einfach nur aussehen wie ein Gitterrost. Ich hatte als ersten Versuch einfach eine "Wabe" von sonenm Ding modelliert und dann sehr oft duplizieren wollen, da hat aber mein Rechner gestreikt (zu wenig Speicher). Gibt es noch andere Möglichkeiten ? Wenn ja welche ? ODER hat vielleicht sogar jmd. so ein Ding schon fertig auf dem REchner ? Ich danke schonmal allen, die bis hierher gelesen haben, für ihre kostbare Lebenszeit, und würde mich auch über antworten zur Sache freuen, Gruß, Alec.
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlecSander
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlecSander
Hallo Alec, ich hab dir mal ein Zip-File mit zwei Rosten geschickt (War zu groß um es hier als Anhang reinzusetzen). Wegen der Performance würde ich aber die Dinger nur vereinfacht modellieren. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlecSander
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichsten dank, die beiden letzten Beiträge haben das Thema für mich abschließend erledigt. Wunderbar, ich hoffe die Units sind angekommen. Ich wünsche eine erholsame Arbeitswoche :-) mfg, Alec. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlecSander
hallo Alec, ich hab mal auf die schnelle 2 Gitterroste geschnitzt. Alleine an der Aufbauzeit solltest du schon erkennen können, welcher Variante der Vorzug zu geben ist. Ich empfehle Rost2 und lege dir nahe, bei umfangreicheren Baugruppen auf dessen vereinfachte Konfiguration zurückzugreifen. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlecSander
Hallo zusammen, ich hab' mal die Datei von Bernfried als Parasolid rausgeschrieben und wieder eingelesen. Die Ergebnisse sieht man in den Bildern zum Vergleich. Ich hätte nicht erwartet das die Parasolid-Datei so groß ist. Aber was mich noch mehr verwundert hat: nach dem wieder einlesen in SWX ist die Datei noch kleiner geworden  @Bernfried: schön ausmodelliert gefällt mir  @Alec: hast Du Dir schon mal das Gitter auf Stefan Berlitz' Seite angesehen? Vielleicht kann Dir das auch ein wenig weiterhelfen. Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlecSander
Hallo Das ganze hatte optische Gründe. Der Gund war war um eine zu bauende Stahltreppe der Hausgemeinschaft vorzustellen. Und den Hausfrauen und anderen nicht technischen Leuten hilft ein schönes 3D-Bild mehr als eine Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlecSander
Hätt hier auch noch eine Möglichkeit für einen Gitterrost. Mit Doppelklick auf den Rahmen kann die Grösse verändert werden. 2te Konfig vereinfacht ist auch vorhanden. Ich hoff er gefällt *gg* Gruss Christian
