  powerpoint präsentation
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  powerpoint präsentation (4312 mal gelesen)
keesjan
Produkte Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von keesjan an!   Senden Sie eine Private Message an keesjan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keesjan
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
bei das erstellen von Präsentationen in Powerpoint, gehe ich folgendermassen vor: ich bewege mein model(in Solidworks) in die gewünschte Position mache ein Printscreen und füge diese in Powerpoint ein......da gibt es dann 14 anschläge (Tastatur) 2 Doppelklicks und 5 Mausklicks, bis das bild die gewünschte zuschnitt, grösse und Position hatt!!
Meine Präsentationen umfassen des öfteren mehr als 100 Bilder das sind eine menge anschläge und mausklicks (bei jedes bild die gleiche)
kennt Jemand eine Möglichkeit eine voreinstellung zu generieren sodass mit 1 mausklick die ganze sache erledigt ist
es wäre mich auch etwas wert!!!!!!!
danke und gruss keesjan
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keesjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir machen auch tolle Präsentationen ...... **:@@@
Aber seit neustem verwende ich einfach E-Drawing als .exe führe es auf dem Präsentationsrechner aus und drehe und zeige einfach alles damit ohne ein Bild.
designed to make a difference
hoss
Sehen Sie sich das Profil von hoss an!   Senden Sie eine Private Message an hoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoss
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keesjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Teste doch einfach mal SnagIt.
Damit kannst du dir das zurechtschneiden sparen.
Olli
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keesjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hallo !
Wenn man ein paar Abstriche bei der Bildqualität machen kann,
ist es doch einfacher, die Bildschirmdarstellung aus SWXSolidWorks direkt als *.jpg abzuspeichern. Dann spart man sich zumindest das Zurechtschneiden der Bilder.
Holger
keesjan
Produkte Entwickler
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Joerg, Olli und Holger
dank für euer beitrag, das benutzen von Printscreens erlaubt eine relativ Intuitive bilderfassung, sonst würde ich eine andere methodik benützen.....
olli was ist Snaglt????
gruss keesjan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keesjan 10 Unities + Antwort hilfreich
keesjan_klick2pp.zip
Hallo keesjan,
SnagIt ist ein Bildschirm-Snapshotprogramm. (www.
Ich möchte dir was ähnliches empfehlen, als Freeware. Hardcopy kann genau, was du möchtest, Ein-Klick-Model-Nach-Powerpoint. Ich hab dir mal ein AVI angehangen, dass das zeigt. Infos und Download unter www.hardcopy.de , das ist ein soooooooo mächstiges Tool.
Auch wenn es Freeware ist kann man sich registrieren lassen, das ist sehr kleines Geld und man unterstützt die Weiterentwicklung und den Support, unbedingt machen
Einstellungen für diesen Ein-Klick: Taste belegen mit Objekt -> Nach PowerPoint übergeben und fertig
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
keesjan
Produkte Entwickler
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Stefan
danke für dein info....  allerdings hat der film die du erstellt hast nur ein beschränktes sichtfeld, ich sehe nicht das ganze Bild.....
wäre froh wenn ich auch das Ganze sehen konnte
ich danke dich sehr
gruss Keesjan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keesjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keesjan,
da ist nicht mehr zu sehen
Ich hab das Hardcopy so eingestellt, dass ich beim Druck auf die PAUSE Taste eine Auswahl bekomme welches Objekt ich haben möchte und das wird dann als Bild in Powerpoint eingefügt.
Ich hab dir mal Screenshots von den Einstellungen gemacht. Im Film ist dann foilgendes zu sehen: ich hab SolidWorks und Powerpoint offen, mach in SolidWorks das Modell so, wie ich es sehen möchte und drück auf der Tastatur die PAUSE Taste. Daraufhin erscheint der schwarze Rahmen um die Objekte, wenn ich den Modellview dann mit der Maus anklicke macht Hartdcopy den Rest; das ist dann im AVI wieder live zu sehen, das geht wirklich so schnell und einfach.
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 08. Dez. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keesjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das wäre an sich ein super Tipp gewesen. Leider klappt das bei mir nicht, Hardcopy verlangt von mir immer, dass ich PP starten soll, obwohl es schon lange gestartet ist.
Schade eigentlich.
Ich mache mir in so einem Fall immer einen Screenshot und füge den über die Zwischenablage in meine Bildverarbeitung ein. Dort wird dann zurecht geschnitten, Größe angepasst und meistens auch die Anzahl der Farben verringert- Powertpoint, Word und Co. sind sehr dankbar, wenn sie von vorneherein kleinere Bilder bekommen.
Ciao
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
