  Schweißzeichnung
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Schweißzeichnung (6331 mal gelesen)
CPRO
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CPRO an!   Senden Sie eine Private Message an CPRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CPRO
Solid Works Student Edition 2003/2004
Pentium M 1,5 GHz Centrino Notebook, 512MB RAM, ATI Radeon 9000 mit 64 MB, Auflösung 1680x1050, 40 GB HDD, XP-PRO
erstellt am: 09. Nov. 2003 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Freunde
Ich bin Student und noch Anfänger bei SW. Obwohl ich noch nicht viel Zeit hatte mich in das Programm einzuarbeiten muß ich jetzt eine Schweißzeichnnug erstellen. Und da liegt das Problem. Einzelteile und Baugruppen sind kein Problem, doch wie bringe ich zwei einzelne Teile zu einer Schweißbaugruppe zusammen? Ich habe in einer normalen Baugruppe versucht eine Schweißnaht einzufügen, was auch funktioniert hat, doch anstatt eine Zeichnung zu erstellen, in der jetzt die zwei verschweißten Teile sichtbar sind, ist in der neuen Zeichnung nur die Schweißnaht in 3D gespeichert. Das ist doch hirnrissig, was will ich den mit einer Datei, die nur eine Schweißnaht enthält. Desweiteren müßte ich für jede neue Schweißnaht eine neue Datei anlegen.
Könnte mir vielleicht jemand kurz zusammengefaßt sagen, wie Schweißzeichnungen (3D) im allgemeinen in Solid Works funktionieren. In der Hilfe finde ich da nix rechts, und der Prof kennt sich auch noch nicht sonderlich gut aus ?!?
Ich danke schon mal im voraus.
MFG
CPRO
Eigentlich wollte es uns doch Arbeit abnehmen ...???
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal sagen, Du wolltest eine Zeichnung der Baugruppe ableiten, hast aber eine Zeichnung der Schweissnaht erstellt.
Meine Schweissbaugruppe besteht aus den beiden zu verschweißenden Teilen und der von SWXSolidWorks durch die Schweissfunktion eingefügten Schweissnaht bead1.sldprt. Diese ist ein eigenes Teil, das SWXSolidWorks im aktuellen Verzeichnis abspeichert.
Die Schweissbaugruppe wird aufgebaut wie jede andere Baugruppe auch. Wie anschließend die Schweissnaht eingefügt wird, hast Du wohl schon herausgefunden.
Jetzt hast Du aber eine Zeichnung von bead1.sldprt erstellt, in der dann nur die Schweissnaht zu sehen ist. Mache deshalb mal eine Zeichnung von Schweissbaugruppe.sldasm, dann siehts aus wie im Anhang.
Im übrigen kenne ich niemanden, der die Schweissnähte in Schweissbaugruppen einfügt (wwegen Systemleistung, externen Referenzen und dem Problem, dass Du Teile bekommst, die keine Nummern haben können). Ich mache Schweissnähte nur auf der Zeichnung durch Beschriften kenntlich
Manuel
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaehner:
Hi Manuel,
ich mach es genauso wie du, aber ich glaube jeder hat (in seinen SWX-Anfängen) mal versucht Schweissnähte einzufügen und sich dann wieder (mehr oder weniger) entsetzt von dieser Vorgangsweise distanziert.
In SWX 2004 werden Schweissnähte völlig anders gehandhabt (hab ich in einem Updateworkshop gesehen). Da ich noch nicht auf SWX 2004 umgestiegen bin, kann ich leider nichts genaueres zu dieser Thematik sagen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oldie:
...ich mach es genauso wie du, aber ich glaube jeder hat (in seinen SWX-Anfängen) mal versucht Schweissnähte einzufügen und sich dann wieder (mehr oder weniger) entsetzt von dieser Vorgangsweise distanziert...
Stimmt. Auch wir sind von den normalen Schweißnahtfunktionen von SWX abgekommen, da sie- insgesamt gesehen- mehr Nachteile als Vorteile haben.
Allerdings gibt es leider manchmal Fälle, wo man sie doch braucht- Einbauuntersuchungen, Gewichtsberechnung, Erstellung von Bildern mit Photoworks...
Also Herr CPRO: Wenns nicht unbedingt nötig ist: lass die Finger davon.
...In SWX 2004 werden Schweissnähte völlig anders gehandhabt (hab ich in einem Updateworkshop gesehen). Da ich noch nicht auf SWX 2004 umgestiegen bin, kann ich leider nichts genaueres zu dieser Thematik sagen....
Das stimmt, ist aber IMHO nicht ausgereift und gilt auch nur für Kehlnähte.
Siehe auch SWX2004: Erste Eindrücke
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
privat www.masslers.de
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit der Version 2003 gibts die Mehrkörperteile. Dieses neue Feature wird in der 2004 Version für Schweisskonstruktionen verwendet. Es werden keine Baugruppen mehr für Schweisskonstruktionen mehr verwendet d.h. es gibt auch keine Schweissnähte als Teile mehr. Es ist jetzt auch möglich Knotenbleche und Endkappen auf Rohre auszuschweissen. Ein sehr interessantes neues Feature.
Gruss Frank
kaehner
Dipl. Ing.
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kann ich aber vermutlich auch keine Zeichnungen der Einzelteile mehr machen? Ist für mich wichtig, da ich die Brenn/Laserkonturen als DXF übergebe.
Hab die 2004 seit Samstag, aber momentan keine Zeit zum Reinschauen.
Manuel
Oberparleiter
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es zwar nocht nicht ausprobiert aber bei meiner Updateschulung wurde aus der Schweisskonstruktion von einem Bauteil eine Zeichnung erstellt. Also nehme ich an das man von Blechen die in einer Schweisskonstrukion verwendet bzw. vebaut werden auch DXF erstellen kann.
Gruss Frank
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel!
Einzelteile lassen sich erstellen !
Jan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar nicht so einfach, wie bei Baugruppen, aber es geht doch:
Entweder du machst verchiedene Konfigurationen, bei denen die nicht verwendeten Volumenkörper unterdrückt sind und dann von jeder Konf. eine Zeichnung
oder
du benutzt das "Abspalten"- Feature und erstellst so aus deinem Schweißteil mehrere Einzelteile. Von diesen kannst du dann wieder deine Zeichnungen ableiten.
Klaus Massler,
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem ich jetzt schon die 2003 trotz Updatevertrag übersprungen habe, habe ich mir vorgenommen, mich demnächst mit der 2004 zu befassen und dann auch diese umzusteigen.
Die Mehrkörperteile scheinen wohl auch Vorteile zu haben, wenn ich Gestelle aus Boschprofilen zusammenbauen will.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 10. November 2003 editiert.]
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
"Dann kann ich aber vermutlich auch keine Zeichnungen der Einzelteile mehr machen? Ist für mich wichtig, da ich die Brenn/Laserkonturen als DXF übergebe"
Doch kann man, und ganz ohne Konfigurationen. Einfach mit Einfügen/Zeichenansicht/Relativ zu Modell und das gewüschte Element anklicken, Seitenansicht und Vorderansicht definieren - fertig.
Hoshi
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Nov. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat funktioniert, danke. Leider ein bißchen um drei Ecken.
Manuel
