  Importierte Geometrie
Autor Thema:  Importierte Geometrie (1016 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei uns ist folgender Fehler aufgetreten:
Vereinigte Teile werden bei uns als x_b abgespeichert um als Standard- (Norm-)Teile verwendet zu werden. Damit wird die Geometrie vor unerlaubten Änderungen geschützt. Beim Aufbau einer BG aus solchen Teilen stürzte SWXSolidWorks (vermutlich beim automatischen Speichern)ab mit fatalen Folgen da der Ersteller schreibrechte auf diese Teile hatte:
Alle verbauten Standardteile verfügten über keinerlei Geometrieinformationen, das importierte Teil wurde aber im Featuremanager weiterhin als fehlerfrei angezeigt.
Laut Support handelt es sich dabei um einen Bug:
" SPR# 193937 für die imporierte Teile ohne geometrie"
Der Fehler trat unter SWX2001+ auf; es kann aber auch in der 2003 passieren. Für die 2004 fehlen mir noch Infos
Grüße von der Saar
Uwe Blum
