  Layerfarben falsch dargestellt
Autor Thema:  Layerfarben falsch dargestellt (399 mal gelesen)
Facobra
Sehen Sie sich das Profil von Facobra an!   Senden Sie eine Private Message an Facobra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Facobra
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten.
Wiedermal komme ich mit einem Problem: Ich habe verschiedene Layer mit verschiedenen Farben definiert, z.B. für Bemassungen rot, für Symmetrielinien grün, usw. Nun aber macht das Ding immer alles schwarz, unabhängig davon, welchen Layer ich eingestellt habe. Den Farbanzeigemodus habe ich ebenfalls aktiviert.
Kennt jemand von euch das Problem?
Liebe Grüsse aus der kalten Innerschweiz,
Facobra
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Facobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du neben Dein Zeichenblatt klickst, wird der Knopf Linienfarbe aktiv. Stell dort mal die Linienfarbe auf "Standard". Dann sollten Deine nächsten Linien in der Layerfarbe dargestellt werden.
Bei Deinen bestehenden Linien solltest Du diese markieren und die Linienfarbe auf "Standard einstellen.
Hoffe das wars.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Facobra
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Hat geklappt.
Viele vielen Dank Stefan!
Gruss,
Facobra
[Diese Nachricht wurde von Facobra am 29. Oktober 2003 editiert.]
