 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Makro - PDF erstellen (2957 mal gelesen)
deini Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit SWX2004 kann man ja jetzt Daten im PDF-Format erstellen. Finde ich toll - eine super Funktion - bis jetzt habe ich die Daten immer als PDF ausgedruckt. Einziges Manko, die Arbeitsschritte Datei-SpeichernUnter-Speichern als Pdf sind etwas umständlich. Um die Sache etwas zu erleichtern, habe ich ein Makro geschrieben. Makro kann einem Button zugewiesen werden - und schon ist das PDF erstellt. Ist zwar nur ein kleines Makro, aber ich glaube des ein oder andere kann es trotzdem gut gebrauchen. ciao, deini
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deini
Hallo Deini, habe Dein Makro ausprobiert,jedoch wenn man das erstellte PDF dann öffnen möchte, bekomme ich dann eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Ist das nur bei mir so (habe auch den Adobe PDF-Writer installiert), oder ist da ein Fehler im Makro? ------------------ Griasle aus'm Schwobaländle pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deini
Hallo pi-design, das Makro speichert direkt als PDF (mit dem Bluebeam PDF-Writer); das geht nachdem man die SW2004 installiert hat und das entsprechende Add-In auch bei den Zusatzanwendungen angehakt hat. Wenn du diese Meldung bekommst hast du wahrscheinlich das Add-In nicht aktiv, dann speichert SolidWorks wohl (erstaunlicherweise) die Datei als normale Zeichnung, aber eben mit der falschen Endung. @deini: sieht ganz gut, das Makro, zwei Anmerkungen hätte ich dazu: zum einen kann man auch von Modellen PDF auf diese Weise erzeugen, die Prüfung auf Zeichnung ist nicht nötig. Zum zweiten suchst du zum Abtrennen der Endung von vorne aus nach einem Punkt ... wenn also z.B. ein Verzeichnisnamen einen Punkt enthält geht das alles schief. Besser von hinten nach dem Punkt suchen, schau dir dazu einfach die VBA-Funktion InstrRev an Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deini
Hallo deini Dein Makro funkt klasse solange im Dateipfad kein weiterer Punkt ist. Hatte die Zeichnung in den eigenen Dateien gespeichert und übersehen das im Dateipfad sich noch ein Punkt eingeschlichen hat. Deshalb sollte man darauf achten wo die Zeichnung gespeichert ist. Aber sonst klasse, 10Us für dich EDIT: M..., Stefan war schon wieder schneller. EDIT ende ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage. [Diese Nachricht wurde von Jörg W am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deini
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Nov. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deini
Hallo Deini, klein aber fein...ich bin zwar im Moment nicht im Geschäft (Urlaub ), aber die Idee ist prima. Ich werde das sofort testen, wenn ich wieder an der Arbeit bin, die U's gibt es schon mal im Voraus! @Stefan: Danke für den kleinen Tipp, an sowas muss man im Eifer des Gefechts erst mal denken... ------------------ Klaus Massler, Alois Kober GmbH www.al-ko.de privat www.masslers.de [Diese Nachricht wurde von KMassler am 01. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanikuss Mitglied Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2002 MS-Windows 10 Pro MS-Office Pro Plus 2019 DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deini
Hallo Leute, schön und gut das Ganze. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob sich bei euch auch die PDF-Auflösung immer wieder auf 300dpi zurückstellt. Ich würde gerne bessere PDFs erzeugen. Gruß vom Mechanikuss ------------------ Gruß vom mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deini Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte mein Makro noch etwas verbessern. Beim Betätigen des Makros werden alle Blätter der aktuellen Zeichnung als PDF gedruckt. Bei Blechteilen habe ich immer ein Blatt, welches DXF heißt, auf diesem Blatt ist nur die Abwicklung abgebildet. Kann ich dieses Blatt vom PDF-Druck ausschließen? Ich weiß zwar wie ich nur ein bestimmtes Blatt drucke, für das Ausschließen eines Blattes habe ich allerdings keine Lösung. Aber vielleicht hat jemand von Euch eine Idee. Gruss, Deini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deini
Hallo Deini! Wir haben auch immer mehr Anfragen der Fertiger hinsichtlich Bereitstellung DXF/PDF. Das kostet sehr viel Zeit, obwohl unsere Damen da schon ultraschnell sind (lob lob lob). Nun will ich ihnen eine Routine zur Verfügung stellen, wie sie "noch" einfacher an die Daten kommen. Dein Makro ist goldwert, da unsere bisherige Lösung den Lapsus besaß, eine A0 auf A4 zu speichern und beim A0-Ausdruck beim Fertiger waren die Zahlen nur einige Pixelschwärzungen. Lapsus ade!!! DANKE Deini. Was ist aber aus der Filterung geworden, weil bei uns wird auch unnütz das Blatt "DXF" mitgeneriert??? Grüßle H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
