| AMB |
Thema: Solid Works 2004 Installation (1529 mal gelesen)
scheichoo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal ne Frage: Heute ist die SW 2004 Version eingetroffen. Da ist ja auch eine Installationsanweisung bei, wo drin steht das man die alte SW Vers. nich deinstallieren soll. Doch das gleiche stand auch schon bei SW 2003. Nur dann wäre das die dritte SW Version ich bei mir installieren würde. Gibt es eventuell Probleme wenn ich eine Version deinstalliere? Gruß Scheichoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VSting Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Hi! Hatte SWX2004 zum testen auf meinem "alten Rechner" installiert wo schon SWX2001+ installiert war. Zusammen lief alles tadellos. Als ich dann SWX2004 deinstalliert habe, lief jedesmal beim Starten von 2001+ die Installationsroutine von 2004 an. Nachdem die Temporären Installationsfiles gelöscht waren gab es dann keine Probleme mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Scheichoo, hatte bis vor kurzem 2001+ und 2003 auf dem PC und warf 2001+ vor kurzem ohne Probleme herunter ( über Systemsteuerung und Software deinstallieren.) ------------------ Viele Grüße wera |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Hallo Zusammen, es laufen laut meinen Infos 2 Versionen ohne Probleme nebeneinander. Man geht nur davon aus das es Probleme geben könnte, daher wird es empfohlen. Auf meiner Maschine läuft SolidWorks 2001Plus, SolidWorks 2003 und SolidWorks 2004. Es gab noch nie Probleme die sich auf die Parallelinstallation zurückführen lassen. Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Hallo Ich habe die SWX2003SP4.0 und die 2004SP0.0 auf meinem Rechner ohne Probs laufen. Mann muss nur HÖLLISCH auf die unterschiedlichen Dateiversionen achten d.h. die Produktionsdaten sollten nicht mit der 2004 Version geöffnet und gespeichert werden dann kann die 2003 Version Sie nich mehr öffnen. Das gilt auch für die Vorlagen usw. ----------- Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 27. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Hallo zusammen, hab mit der Parallelinstallation von SWX 2001+, SWX 2003 und SWX 2004 auch keine Probleme gehabt, nur wenn man eins davon wieder deinstalliert hat, hat es Teile der anderen Installationen (z.B.: die Zusatzanwendungen) mit abgeräumt, also Vorsicht ist schon gebote. Wenn es der Festplattenplatz zuläßt, würde ich die nicht genutzten Versionen drauf lassen, kann sonst Probleme geben. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Hallo zusammen, > nur wenn man eins davon wieder deinstalliert hat, hat es Teile der > anderen Installationen (z.B.: die Zusatzanwendungen) mit abgeräumt, Ja, das ist tatsächlich das einzige Problem, dass ich kenne, wenn dann eine alte Version deinstalliert wird. Es gibt aber einen einfachen Workaround dafür: vor dem Deinstallieren aus der Registry den Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications exportieren. Bei der Deinstallation wird dieser Zweig aus der Registry gelöscht, die ganzen Add-Ins sind aber in den verbleibenden Installationen natürlich noch da. Anschließend einfach die Exportdatei wieder per Doppelklick einfügen und die Add-Ins sind wieder da (und vielleicht auch ein paar, die es in den modernen Versionen gar nicht mehr gibt ) Aber wenn es der Plattenplatz zuläßt (und bei der Tendenz zu Terabyte-Platten im Heimbereich sollte das kein Problem sein) würde ich auch empfehlen, die alten Versionen einfach drauf zu lassen, dann kann man hier auch noch mal helfen, wenn es um Probleme in einer alten version geht. Außerdem lerne ich dabei immer wieder die Funktionalität der neuen Versionen zu schätzen, wenn ich heute mal durch ein Verklicken die SW2000 (!) statt der 2004 öffnen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
