  Photoworks Bildgröße
SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Photoworks Bildgröße (476 mal gelesen)
DaBa
Entwickler Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DaBa an!   Senden Sie eine Private Message an DaBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
nvidia Ouadro4 900XGL
512 MB Rambus
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt sich mit Photoworks gut aus?
folgendes Problem: wenn man unter dem Menü in Datei rendern, eine konkrete Größe angibt, z.B. 10cm X 7,5cm im Jpeg format, dann sollte man doch meinen, daß eben ein Bild mit dieser Größe auch abgespeichert wird. Oder?
Tatsache ist wenn man ein solches Bild mit einem Bildbearbeitungsprogramm,( Photoshop 6.0) öffnet ist es um ein vielfaches größer. Woran liegt das?
Andere Frage, ist es möglich den Hintergrund des gerenderten objektes irgendwie transparent zu bekommen? Wählt man in Hintergrund "keiner" aus so ist er schwarz.
Diese Bilder sollen verwendet werden um einen Produktkatalog zu erstellen. Leider findet man in der Hilfe zu diesen Themen keine Informationen die brauchbar wären.
Wer weiß wo man in solchen Fällen(PhotoWorks) guten Support erhalten kann?
Gruß Daniel
Ralf Tide
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DaBa:
...wer kennt sich mit Photoworks gut aus?...
Hallo Daniel,
wenn Du jemanden findest, sag bescheid
...eine konkrete Größe angibt, z.B. 10cm X 7,5cm im Jpeg format, dann sollte man doch meinen, daß eben ein Bild mit dieser Größe auch abgespeichert wird. Oder?
Du kannst bei der Ausgabe in cm die gewünschte Auflösung (in dpi) einstellen. Mit welcher Auflösung liest denn Photoshop das Bild ein?
Ist das die gleiche?
Verändert sich die Größe wenn Du die Auflösung (dpi) bei der Photoworks-Ausgabe veränderst?
Andere Frage, ist es möglich den Hintergrund des gerenderten objektes irgendwie transparent zu bekommen?...
Geht AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist (noch) nicht. Hat zum Teil auch mit dem Datenformat zu tun. Standard-jpeg unterstützt AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist keine transparente Farbe. Das geht aber z.B. mit *.gif-Format. Inwieweit eines der Ausgabeformate von PWX2 dafür geeignet wäre weiß ich nicht.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Problem verstehe, denn die Antwort, die ich dafür habe ist eigentlich sehr trivial: wenn du bei PhotoWorks die Maße des resultierenden Bildes in cm angibst ist es natürlich für die Grüße des Bildes noch wichtig, wie hoch du die Auflösung in DPI eingestellt hast; standardmäßig stehen da glaube ich 300.
Das macht dann in deinem Beispiel nach Adam Riese: 10 cm / 2.54 cm/inch * 300 DPI = 1181 Pixel in der Breite und 7.5 / 2.54 * 300 = 886 Pixel
Wenn du das jetzt in einem Grafikprogramm öffnest bekommst du ja die Pixel angezeigt, deswegen wirkt es weahrscheinlich für dich so groß. Das liegt daran, dass die Bildschirmauflösung normalerweise 72 DPI hat (oder waren es 96).
Wenn du das Bild jetzt aber wieder mit 300 DPI ausdruckst ist das Ganze wieder 10 x 7.5 cm.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
DaBa
WIN XP SP1
SWX 2004
SWX 2005
Dell Precision 350
512 MB Rambus
erstellt am: 22. Okt. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
deine Antwort klingt logisch. Die Angabe der Punktezahl wird allerdings ja "pro" Inch bzw. Zentimeter angegeben.
Die Bildgröße wird dann jedoch sowohl in Word als auch in Photoshop angeblich mit deutlich größeren Abmassen eingelesen und auch ausgegeben.
Inwieweit deine Erklärung zutrifft, kann ich leider erst Morgen checken. Da ich selbst nicht mit Photoshop arbeite, die Kollegin ist schon zuhause.
