  SolidWorks oder Inventor-Entschuldigung
Autor Thema:  SolidWorks oder Inventor-Entschuldigung (2858 mal gelesen)
exkaeptn
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von exkaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an exkaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exkaeptn
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puhh,
wusste nicht, das dieses Thema schon tausendmal durchgekaut worden ist und eigentlich jeden nervt. nachdem ich die suchmaschine (danke Timm) ausprobiert hatte, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr als vorher. Aber egal, versuch mir einfach jetzt ne 30Tage Version von SolidWorks zukommen zu lassen ummeine Erfahrungen selber zu machen..
frohes schaffen an euch..
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung kurz und knapp. Mittlerweile sind beide Systeme ganz gut. SWXSolidWorks hat in Flächenmodellierung anscheinend noch Vorsprung. Importformate ist bei SWXSolidWorks auch klasse. Ansonsten unterscheiden sie sich hauptsächlich in der Bedienung und in den Datenformaten. Mir persönlich gefällt SWXSolidWorks besser aber das dementiert ein Inventorianer.
Wonach man ein CAD auswählt hängt auch noch von anderen Faktoren ab. Kosten Umfeld Integration und auch Sympathie und nahe gelegener Support...
Tschüssle
exkaeptn
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke brainseks,
so werd ich es wahrscheinlich auch machen, das mit dem nahem support
Rob3D
Sehen Sie sich das Profil von Rob3D an!   Senden Sie eine Private Message an Rob3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob3D
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo exkaeptn,
Wenns nicht zu spät ist würde ich mal Alibre Design unter die Lupe nehmen. Habs hier gefunden: http://www.cadtec.ch/
Hoffe es hilft Dir weiter
Rob3D
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo exkaeptn,
Autodesk hat Millionen Konstrukteure mit Autocad gequält und für dumm verkauft. Unterstütze keine solche Mistfirma, die nur ihre Marktmacht ausnützt und nimm lieber SWXSolidWorks. Wenn Du ACAD gut findest, dann wirst Du dich mit 3D sehr schwer tun.
Gruß Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
gibt es für diese Behauptungen stichhaltige Beweise? Nicht, dass ich üblicherweise AutoDesk in Schutz nehme, aber solche Sprüche habe ich zu oft aus allen möglichen Richtungen gehört, und darin konnte ich beliebig AutoDesk durch SolidWorks, PTC, CV, EDS, oder auch Volkswagen, Miele, MicroSoft, Google oder sonst was Beliebiges ersetzen ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
jopepi
Sehen Sie sich das Profil von jopepi an!   Senden Sie eine Private Message an jopepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jopepi
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum nehmt ihr motoratoren egal in welchem forum solche
beitrage nicht raus ?
Pit_3DChips
Sehen Sie sich das Profil von Pit_3DChips an!   Senden Sie eine Private Message an Pit_3DChips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit_3DChips
erstellt am: 21. Okt. 2003 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum Löschen? Sicher nicht, weil das in diesem Fall Zensur wäre und eine kontraproduktive Auswirkung hätte
Peter Hauser
http://www.3dchips.net
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 21. Okt. 2003 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema löschen. Das Thema hatten wir gerade ausführlich im IV-Forum. Mein Kommentar:
Wir sind hier nicht in der offiziellen Newsgroup eines uns allen bekannten Herstellers von CAD-Software (2D/3D), wo Moderation offenbar mit Zensur gleichgesetzt wird. Wenn´s hier im SWXSolidWorks-Forum so läuft wie im IV-Forum kann ich nur sagen: Weiter so.
Zum Thema IV / SWXSolidWorks: Muß jeder selber ausprobieren. Der IV hat sicher so Seine Macken aber auch Vorteile. Ich komme für meine Arbeit gut klar. Auf der anderen Seite habe ich auf der Cat-pro einige Dinge von SWXSolidWorks gesehen, bei denen ich dachte ich steh im falschen Film (falsches CAD), brauche aber diese Funktionen nicht.
Fazit: Wenn ich´s brauche (wenn´s einer bezahlt) habe ich keine Hemmungen jederzeit umzusteigen oder beide Systeme zu nutzen.
lg Mathias
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich hab keine stichhaltigen Beweise, außerdem würde das den Rahmen sprengen. Nur soviel: 1992 hab ich mit ME10 gearbeitet, da gab es assoziative Bemaßung, assoziative Schraffur, hirarchische Teilestruktur und vieles mehr. In einer Produktwerbung von ACAD2000 laß ich dann, wie die assoziative Schraffur als "neu Funktion" vorgestellt wurde. Im ACAD LT 2004 suchte ich letzte woche nach einer Möglichkeit zum auflösen von Blöcken. Früher hieß das "Auflösen". In der Online-Hilfe hieß es: "Geben Sie Auflösen als Befehl ein" daruf gabs die Fehlermeldung "Befehl nicht erkannt". Nach weiterem suchen fand ich ein Ikon mit der Bezeichnung "Basis" und siehe da mit "Basis" konnte ich auflösen was früher mit "auflösen" ging.
Wenn ich vom Kunden zugesannte Zeichnungen im ACAD drucken möchte, ist es elends kompliziert bis das Druckergebnis entsprechend ist.
Bei ACAD hab nun im ganzen ca. 1 Woche Einarbeitung investiert mit dem Fazit: "ACAD denkt komplett anders als ich!"
Bei Solidworks 99Plus verging 4 Wochen kein Tag an dem ich nicht begeistert war, Fazit: "SWXSolidWorks denkt genau wie ich!"
Autodesk hat mit dem Inventor im Prinzip SWXSolidWorks abgekuppfert und sagt jetzt zu seinen ACAD-Kunden: "Hier nimm den Inventor, damit ist volle Kompatibilität gewährleistet und Du bekommst einen tollen Einstiegspreis".
Wenn jopepi den Beitrag raushaben will, dann hat er wohl ein Problem damit, wenn jemand eine klare Meinung vertritt.
Gruß Michael
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Taffertshofer:
Wenn ich mir mal als Fremdleser diesen Beitrag erlauben darf:
genau das System sollte man suchen, wenn man die Freiheit hat: jenes welches so denkt wie man selber.
Okay, das denkende System suche ich noch. Eins das mich versteht würde schon vorher helfen. Aber ich komme mit der Philosophie unserer Diva klar und so lange ich dafür bezahlt werde, dass mit ihr entwickele...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
exkaeptn
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje,
wenn ich gewusst hätte, was für eine Lawine ich mit meiner Frage auslöse, hätt ich es lieber sein lassen. wenn ich mal alles zusammen fassen darf....es gibt welche, die mit acad nicht zurechtkommen, es gibt welche die Solidworks mögen und es gibt welche die inventor mögen. dann gibt es welche, die beides gut finden und einen, der mir ein komplett neues Programm empfohlen hat (Alibre Design).
so, inzwischen habe ich mir einen Schnuppertag mit solidworks verschafft, bekomm noch ne 30Tage CD, obwohl mir ein anderer Vertreter 90 Tage versprochen hat.
Trotzdem danke für die z.T. netten Antworten auf mein Problem.
Vielleicht kann ich ja auch bald konstruktiv schimpfend oder Lobend eingehen auf Fragen, die Works oder inventor betreffen.
gruß
Ulf
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
P4 3.0 MHz; 1024 MB RAM
PNY FX 1000
Win 7
IV2012
SWX 2013
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Bin auch einer aus dem "Fremdforum". Ich bin Inventoruser und als solcher bin ich sehr geneigt, SWXSolidWorks zu empfehlen ! Allerdings kenne ich SWXSolidWorks nicht in den Details und deshalb liegt auch hier die Gefahr nahe, daß man 10 Tage nett damit spielt, sich dazu entschliesst, weil's einfach toll funktioniert (ist so beim Inventor am Anfang). Dann macht man mal etwas kompliziertere Dinge und stößt schnell an seine Grenzen. Wobei mein negatives Urteil sich vielleicht in 2 Monaten auch schon wieder in Luft aufgelöst haben könnte (hoffe ich wirklich!!!) wenn Inventor 8 auf der Kiste ist.
Und dann kommt's wieder so stark darauf an, was Du mit Deinem CAD machen willst... Da hilft nur intensives Testen am realen Projekt, aber dazu müßtest Du ja wieder geschult sein, damit es ein realer Test wird und da beginnt die Sch... Es gibt kein unabhängiges Magazin und kaum jemand der wirklich so erfahren in allen Systemen UND unabhängig ist, dass er Dir wirklich helfen könnte ! Vielleicht wäre es die Marktlücke CAD-Berater zu werden ???
Michael
