Thema: Was ist denn die Quadro FX 500 für eine? (2398 mal gelesen)
koehlerax Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 25 Registriert: 11.11.2002 Dell Precision 350 (P4 3,06GHz HT aktiv) PNY FX5900Ultra 256MB RAM 1GB HD IDE 80GB WinXP SP1 SWX 2001Plus SP4.1 Netz 100MBit
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also über die FX 1000 und FX 2000 habe ich schon einiges gelesen. Was aber steckt denn hinter der FX 500? Auf der HP von PNY bin ich da nicht fündig geworden :-(. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dieser Karte? Gruß KoehlerAx
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 10. Okt. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Hallo KoehlerAx, hab mal ein PDF Dokument angehängt was ich von dps bekommen habe bzgl meiner Grafikkarten entscheidung. Habe mich für die FX1000 entschieden. Die FX500 hatte einen Wert von 1.5 die FX1000 hatte einen Wert von 2.98 und die FX2000 einen Wert von 3,17 der Preisunterschied war mir überproportional viel gegenüber dem Wert von 2,98 zu 3.17 (FX1000 zu FX2000) desweiteren schau mal http://www.pny.com/products/quadro/fx/500fx.asp hier. auserdem gab es hier im Treff einen Link auf einen Grafikkartentest, dort war mit roten und grünen Unterlegfarben bei den Testergebnissen jeweils der stärkste und schwächste Wert hervorgehoben. Meine mich darin zu erinnern das in allen Spalten die FX500 das schwächste Ergebnis hatte. Ob dieser Test aber für SolidWorks zu trifft weiß ich nicht. Ich kann nur sagen habe die FX1000 im Einsatz mit SW2004 und wenn ich dann auf REAL Grafik schalte und mein Kunde sich das anschaut ist er total begeistert. Ein zufriedener Kunde ist für mich als Dienstleister das wichtigste mit, und die paar Euro die die Grafikkarte dann mehr gekostet hat sind dann schnell vergessen. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pit_3DChips Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 12. Okt. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
erstellt am: 12. Okt. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na so schlecht hat die FX 500 doch nicht abgeschnitten. Wenn ich sehe das die FX 1000 den dreifachen Preis hat und ich die Funktionen nicht (noch) brauche scheint mir die 500er doch besser zu sein. Weiß jemand wo man den SPECapcSM for SolidWorks 2001Plus herunter laden kann? Würde gerne den Test mal auf meinem Rechner laufen lassen. Gruß KoehlerAx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harley Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Hallo KoehlerAx, habe die FX500 eingebaut und bin mit der Leistung vollauf zufrieden (Sw2003-Sp3). Zu RealView kann ich leider noch nichts sagen, da erst ab Sw2004. Aber ich glaube, daß bei kleinen bis mittleren Baugruppen der Zeitunterschied nicht ins Gewicht fällt, bei Arbeit mit permanent großen Baugruppen wird man den Unterschied zur FX1000 wohl eher merken. Überlege ganz einfach, wie oft du mit komplexen BG´s arbeitest und wie oft du das RealView benötigst. Der Zeitunterschied sollte dann den Mehrpreis schon rechtfertigen. Der 2. Unterschied besteht darin, daß die FX500 noch neben dem VDI-Ausgang noch einen VGA-Ausgang besitzt (inkl. zusäztl. Adapter auf VDI. Bei der FX1000 sind es 2 VDI-Ausgänge (Adapter auf VGA dabei ?).Bei beiden Karten kannst Du 2 Bildschirme anschließen. Gruß Harley Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info Harly. Also ich habe im Moment beide Karten hier zum Test und kann beim arbeiten überhaupt keinen Unterschied feststellen. Übrigens sind die Adapter für alles bei beiden enthalten. Da ich aber nicht nur eine Karte sondern ca. 50 benötige ist es halt schon ein kleiner Unterschied ob die Karte 330 oder 1000 Euro kostet ;-). Inzwischen bin ich am überlegen ob nicht vielleicht eine 980GXL die bessere Wahl ist (600Euro). KoehlerAx
erstellt am: 13. Okt. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Wir haben uns an der FX500 und FX1000 und der ATI einen "Wolf" getestet :-)). Raus kam: Wir setzten jetzt als Standard die FX500 ein und wenn einer mehr Budget hat kann er sich die FX1000 leisten. Wir konnten bei der FX1000 auch leichte Vorteile messen....aber für den Preis ??? Scheint so als währen die wirklichen Vorteile nur bei Nebel oder sogearteten Grahphiknutzen wirklich von Vorteil. Ich habe den "Hahn" Motor auf der 2004 im RealView aufgerufen ... FX500 kein Problem dreht sauber! Performance ist ja immer ein Thema. Wir haben auch 3.09GHz Doppelproc. Dells getestet. Die geht beim Rendern und beim Zeichnungsableiten ab wie die Feuerwehr ! Sonst wird leider nicht der zweitet Proc. beansprucht. Das brachte mehr als jede Graphikkarte. ------------------ designed to make a difference Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, das mit den Preisen ist ja ganz gut, aber da steht für SWX  2004 Benutzer. Wir setzen aber noch SWX  2001Plus ein, ich weiß nicht ob die Preise dann auch gelten würden. Danke auch JoergKirchner, mir geht es in etwas genauso. Ich teste auch mit dem Hahn-Motor und kann keinen echten Unterschied feststellen. Wenn ich aber den AquaMark3 (Spieletest) laufen lassen sind die Unterschiede gewaltig. Jetzt habe ich noch eine 980XGL bestellt und teste diese auch noch. Bald brauche ich keine andere Karte mehr bestellen da ich genügend zum testen hier habe ;-). Gruß KoehlerAx
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Hi, noch ein paar kurze Infos von mir dazu :-) Das PDF ist für Österreich, in Deutchland sehen die Konditionen aufgrund der niedrigeren MwSt. etwas ander aus (siehe beigefügtes PDF) Die Aktion richtet sich zwar primär an SolidWorks 2004 Nutzer, alle anderen, welche einen Wartungsvertrag haben und so eh auf die aktuellen Versionen kostenlos upgraden können, können aber auch die günstigeren Karten bekommen. Das einzigste was wir brauchen ist die SolidWorks Seriennummer zur überprüfung. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Hallo! Unsere eigenen Test ergaben folgende Ergebnisse: angenommen die PNY QuadroFX 2000 hat 100% Punkte Leistung, dann ergibt sich für die anderen Karten folgendes Ergebnis: PNY QuadroFX 2000 100% Leistung PNY QuadroFX 1000 91% Leistung PNY QuadroFX 500 50% Leistung natürlich schwanken die Werte je nach Software noch etwas. Wir haben mehrere Werte zugrunde gelegt (3D Studio Max, SolidWorks, Pro/E, AutoCAD) und dann den Mittelwert genommen. Die QuadroFX 500 hat zurzeit das beste Preis/Leistungsverhältnis: PNY QuadroFX 2000 15,59 EUR Pro Prozentpunkt Leistung PNY QuadroFX 1000 11,97 EUR Pro Prozentpunkt Leistung PNY QuadroFX 500 6,98 EUR Pro Prozentpunkt Leistung Durch die Solidworks Sommeraktion werden die Preise noch mal erheblich nach unten gedrückt. P.S. Die PNY QuadroFX 3000 ist noch schneller als die FX 2000. Die Prozentpunkte sind natürlich nur relative Werte. Viele Grüße Enrico Reil ------------------ www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Hallo, also, ich bin auch ein Fürsprecher der FX 500 ich hab die Karte auf Rat eines guten Bekannten gekauft und bin mit der Leistung voll zufrieden, da Baugruppen mit mehr als 1000 Teile bei uns sehr selten vorkommen. Wenn es öfters mehr sind kann man sich drüber streiten. Auch der Preis ist recht interessant..... PNY Listenpreis ist glaub ich 449 Eulen und im SWX 2004 summerspecial kostet die mit Liezensschlüssel nur noch 225 Eulen. einen recht schönen Abend noch Thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 15. Okt. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
erstellt am: 15. Okt. 2003 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koehlerax
Die Quadro FX 500 ist keine vollwertige "FX Karte", sie bietet gegenüber den anderen FX Modellen nur vier anstelle der acht Pixel-Pipelines sowie fehlt ihr die interne Datenkompression. Bei grossen Datenmengen stellt sie ein erhebliches Nadelöhr dar, eine Pauschalisierung einer Leistung, wie sie Cad Network hier veröffentlicht, ist weniger geeignet, solange keine transparenten und vor allem relativen Messergebnisse auf dem Tisch liegen. Dennoch ist es unbestritten, dass die FX 500 bestimmten Ansprüchen genügt, bei maximal 1000 Bauteilen langweilt sich auch diese Grafikkarte (ohne FSAA).
------------------ Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
