  SolidWorks-PartSolution
Autor Thema:  SolidWorks-PartSolution (1859 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer!
Wir haben seit kurzem PartSolution im Einsatz. Dies bereitet einige Probleme:
Wenn PartSolution aus der SWXSolidWorks-Menüleiste gestartet wird:
Bei der Übergabe des Bauteiles nach SolidWorks stürzen beide Programme ab: weiße Flecken auf der Benutzeroberfläche, keine Reaktion, dann steht man im Desktop.
Wenn man hingegen die beiden Programme eigenständig startet (aus dem START Menü) funktioniert zwar die Übergabe, dafür sind aber plötzlich in SWXSolidWorks alle Werkzeugleisten verschwunden.
Hat jemand einen Tip für mich bzw. so etwas ähnliches schon einmal beobachtet? Ich hoffe, es handelt sich nur um ein Konfigurationsproblem und man kann die beiden Programme irgendwie aufeinander abgleichen...
Welche Erfahrungen gibt es in Bezug auf die Richtigkeit der Maße in den PartSolution-Teilen bzw. Baugruppen? Unser erstes Teil hat auf Anhieb nicht gestimmt... Ich hoffe, das war  ein böser Zufall...
Gruß Tom
horschtle
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von horschtle an!   Senden Sie eine Private Message an horschtle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horschtle
HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM
Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1
SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom :-)
Wir haben auch Partsolutions im Einsatz und sind bislang auf keine Deiner Probleme gestoßen. Hilfreich wäre zu wissen, welche Version Ihr von Partsolutions einsetzt und welche SolidWorks-Version bei Euch zum Einsatz kommt ?? Aktuell ist die Version 8.0.14 von Partsolutions.
Diese ist freigegeben für SolidWorks 2003 SP4.
Falsche Teile (maßlich falsch) hatten wir auch schon. Dies solltest Du dem Cadenas-Support melden.
Horst
Marlin
WI MB
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Versionen stimmen mit den unsrigen überein, vielleicht wurde auch wirklich etwas falsch installiert (dies soll ja möglich sein)...
In 14 Tagen komt der Cadenas-Mann, warten wir also mal auf den...
Gruß Tom
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marlin,
auch wir hatten Probleme mit der Verbindung von PartSolution mit SWX 2004. Unter SWX 2003 lief alles problemlos. Aus der Menüzeile von SWX konnten PartSolution Teile erzeugt werden. Seit SWX 2004 bleiben uns die Anwendungen SWX und PartSolutions, beim Versuch ein Teil berechnen zu lassen, ausgehend von der SWX Menüzeile hängen.
Lösung von "Waldi" siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum9/HTML/000191.shtml
(Ab und zu ist ein Blick ins Handbuch sinnvoll.)
Gruß     Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolfgang_k am 17. Oktober 2003 editiert.]
