Thema: Installation von SW2004 schlägt fehl (3779 mal gelesen)
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kommt jemandem die angehängte Fehlermeldung bekannt vor und kennt den Ausweg? Ich Arbeite mit Win2000 SP4. Ich habe versucht die SW2004 parallel zur 2003 zu installieren. Gruß Martin
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo Martin, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte mit dem Windows 2000 SP4 zusammen hängen. Ich hab selbst die 2004 in allen Variantionen immer nur auf W2K SP3 installiert und getestet, da läuft es ohne Probleme. Aber das ist nur eine reine Vermutung ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
cadsw Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Pre oder Beta hatte ich nicht installiert. Es ist möglich, dass es mit dem SP4 von Win2000 zusammenhängt. Allerdings habe ich auf den Seiten von SW keinen Hinweis gefunden, dass es da Einschränkungen gibt. Das SP4 werde ich auch nicht mehr los.... dumm gelaufen.  Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo in einem Infomail unseres Resellers stand: Windows 2000 ServicePack 4 & SolidWorks Seit kurzem steht von Microsoft der ServicePack 4 für Windows 2000 zur Verfügung. Dieser ServicePack beinhaltet leider einige größere Änderungen, die zum Teil nicht kompatibel zu bisherigen Windows 2000 Versionen sind. Davon ist auch SolidWorks betroffen. Bei vielen Installationen (aber nicht allen) können folgende Probleme auftreten: 1. SolidWorks lässt sich auf einer Windows 2000 ServicePack 4 Workstation nicht installieren 2. SolidWorks läuft sehr instabil, wenn eine bestehende Installation mit dem Windows 2000 ServicePack 4 versehen wird. SolidWorks arbeitet daran, mit dem nächsten ServicePack für SolidWorks diese Inkompatibiltät zu beseitigen. Da die notwendigen Änderungen recht umfangreich sind, kann dazu noch kein Termin genannt werden. Wir empfehlen Ihnen also dringend, den ServicePack 4 nicht zu installieren und beim Neukauf von Windows 2000 Rechnern darauf zu achten, dass diese noch mit ServicePack 3 installiert wurden.
Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Breakeven Mitglied Staatl. gepr. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 24.03.2002 !!Wer nichts macht, macht keine Fehler!! Wer keinen Fehler macht hat keinen Ärger!!!Wer keinen Ärger hat wird zu alt für unser System!!!
erstellt am: 18. Sep. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo cadsw, wir hatten ebenfalls Probleme mit W2K SP4 & SWX . Wir hatten allerdings schon SWX2004SP0 installiert, dies ist jedoch bei Bemaßungen (z.B.) sofort abgeschmiert. Also total instabil. Nach dem reaktivieren des Image auf SP3 lief wieder alles normal. Bitte nicht SWX2004 SP0 und W2K SP4 installieren, vor allem nicht ohne vorher ein Image zu machen! Gruß ------------------ Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 18. Sep. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hi, wir hatten gleiches problem allerdings auf Win2kSP2. Dort war es wahrscheinlich auf die deinstallierte BETA zurückzuführen. Hab über ne Stunde den Rechner von sämtlichen Überresten der BETA befreit (Registry etc.). Habs leider nicht geschafft. Unsere Lösung: Rechner neu aufsetzen. Ist zwar nicht die zeitsparenste, dafür funktioniert es jetzt wieder einwandfrei. mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt habe ich ein altes Image zurückgespielt. Nun ist wieder W2K mit SP3 am laufen. Der Erfolg ist entmutigend. Es kommt die gleiche Meldung; wie unter meinem ersten Beitrag.  Ich habe im Install-Assi die Installationspfade geändert. Könnte es etwas damit zu tun haben? Ich glaube es zwar nicht, aber könnte ja sein. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
McT Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 02.09.2003 XP64+CATIAV5R18 W764+SWX2012
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Zitat: "...wir hatten das gleiche Fenster..." Wir auch. Und wir haben es noch... Unser Server läuft auf W2kSP3, da tut sich nichts ! Die Einzelplatzinstallationen funktionieren, diese laufen auf W2kSP2. Hat jemand schon neue Erkenntnisse ? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 30. Sep. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
An alle die SolidWorks 2004 installieren wollen, ich wollte vor kurzem eine parallele Installation von SW2003 vornehmen. (Probleme beim Hardwaredongel sollten getestet werden) Der Versuch schlug schon beim Auswahlfenster der Instalationsroutine fehl.Es stellte sich heraus das der Windows Installer keine zweite Version des gleichen Programmes zulässt! (Win2k SP4) Bedeutet dies das es bei Installation mit dem Windows Installer zukünftig keine ältere Programmversion auf dem Rechner zulässig ist? Michael
erstellt am: 30. Sep. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Zitat: Original erstellt von Michael Hartung: ...Bedeutet dies das es bei Installation mit dem Windows Installer zukünftig keine ältere Programmversion auf dem Rechner zulässig ist?...
Hallo Michael, das wäre ja hammerhart. Hast Du 2003 auch schon mit dem Installer installiert? Meine 2001+, 2003 sind parallel und traditionell installiert. Dazu wiederum eine 2004Pre - läuft tadellos auch alle drei gleichzeitig. Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
cadsw Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Hartung: .... Bedeutet dies das es bei Installation mit dem Windows Installer zukünftig keine ältere Programmversion auf dem Rechner zulässig ist?.....
Hallo zusammen, also ich hatte SW2003 konventionell installiert. SW2004 geht wohl nur noch mit WinInstaller. Oben genanntes könnte eine Erklärung sein. Jedenfall bin ich schon mal froh, dass ich nicht alleine das Problem habe. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo zusammen, das wird ja immer mysteriöser, aber ich hab auch dieselbe Erfharung wie Ralf und Jörg gemacht. Ich hab 2001Plus SP6.0, SW2003 SP4.0 traditionell installiert und dazu dann SW2004 alles von Beta1 bis SP0.0 parallel dazu mit WindowsInstaller installiert und nie ein Problem damit bekommen. Betriebssystem ist W2K SP3. Wenn du vorher die Pre2 installiert hättest könnte es ja an dem Problem aus der Support Mail von SolidWorks liegen. Da du ja geschrieben hast, dass die nie auf deinem Rechner drauf waren tippe ich auf ein Problem mit dem Windows-Installer selbst, der zickt manchmal etwas rum, aber ein Abhilfe ausser einer kompletten Neuinstallation von Windows hätte ich dann auch nicht Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsw Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Horrido- Ich hatte SWX 2003 damals schon mit dem Win Installer installiert. (In der beiliegenden Beschreibung wurde darauf hingewiesen das Swx2003 die letzte mit herkömmlichen Methoden zu installierende Version ist) Ich dachte dann kann ich ja gleich die Zukunft wählen. War wohl ein Fehler !!! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsw
Hallo, die gleichen Probleme und einige andere z.B. Fehler 101 hatte ich in der Vergangen Woche auch. Jedoch kamen diese nur bei Windows 2000 Rechnern, vor. Eindeutige Ursache war hier immer das ServicePack. Also auch ich kann nur sagen Finger weg vom SP 4, du wirst keine Freude in Zusammenhang mit SolidWorks haben. Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine Glauchau [Diese Nachricht wurde von N. Höfler am 02. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
