  Parallelinstallation mehrer Versionen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Parallelinstallation mehrer Versionen (1727 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe bei mir immer mehrere Installationen von SolidWorks gemeinsam auf meiner Maschine, aktuell 2001+, 2003 und 2004beta1.
Hat auch bisher immer prima geklappt.  Nun hab ich auf unserer Testmaschine zusätzlich noch die 2004beta2 aufgespielt und bekomme keine Bemaßungen mehr angezeigt. Stattdessen hängen am Cursor 5 ????? . Der Bemaßungswert wird bei einem Doppelklick aber angezeigt.
Dieser Effekt tritt dann bei allen Versionen auf. Frage: hängt das vielleicht damit zusammen, dass unter Programme\Gemeinsame Dateien\SolidWorks die 2004pre2 Einträge der vorangegangenen Versionen überschreibt? Kennt noch jemand diesen Effekt?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
nein, das habe ich noch nicht erlebt und jetzt auch das erste Mal gehört. Ich habe allerdings auch nie zweimal die SW2004 irgendwo parallel, aber auch SW2001Plus, SW2003 und SW2004 Pre2 gleichzeitig ohne Probleme installiert und am Laufen.
Wie sieht es aus, wenn du die SW2004 wieder deinstallierst, immer noch dasselbe Phänomen?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Leider ja, ich konnte das Problem erst beheben, nachdem ich alle Installationen (dabei hab ich dann auch gleich die Schlüssel in der Reg gelöscht)entfernt und dann nur noch 2001+ und 2003 auf die Maschine gespielt habe. Leider brauch ich das Testteil in den nächsten Tagen und kann daher den Vorgang im Moment nicht replizieren.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
