| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Designfrage (1877 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry für das blöde Betreff, aber ich brauche einen konstruktiven Rat: Ich habe ein Hülse mit Innendurchmesser 5mm. Die Hülse soll an der Stirnseite eine Wellenkuve habe, so daß eine Welle mit einem 2mm Querzylinderstift gut darüber gleiten kann. Von hinten drückt relativ leicht eine Feder dagegen. Im Moment habe ich am tiefsten Punkt 55° Steigung, die dann am "Überschnappunkt" auf 30° zurück geht. Der Radius der Kurve im tiefsten Punkt beträgt 1,1mm. Was soll ich sagen, es HARKT gewaltig. Kann mir jemand Designtipps geben? Ich habe schon ein Teil mit 45° Anfangssteigung machen lassen, war etwas besser aber noch nicht gut. Ist auch schwer als Muster herzustellen..... Meine Idee wäre noch, den "Start" zu entschärfen und einen Anfangsdurchmesser von 1,8 oder 1,6mm zu wählen. dadruch würde der Zylinderstift schon gleich auf der Schräge aufliegen. Sinnvoll  Danke für eure Tipps! Grüße Thorsten
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, die optimale Ablaufkurve ist ein Sinus bzw. Cosinus. Tangentiale Übergänge sehen zwar glatt aus, erzeugen aber dynamisch einen Beschleunigungssprung. Also in deiner Abwichlung eine Hälfte durch eine Sinusfunktion ersetzen (keine Randabstände lassen) und durchstanzen. Dann an der Abwicklungsmitte spiegeln (Spart deine doppelte Bemaßungsarbeit). Leider habe ich unter den Skizzenelementen keine Sinusfunktion gefunden. Du müßtest Sie mit einem Gitter skizzieren und mit einem Spline annähern. So wie das Teil jetzt aussieht ist es stark verschleißgefährdet, da der stift nicht auf der Fläche sondern nur auf der Kante gleitet. Wenn das Teil wieder aufgerollt ist, kanst Du mit dem Stiftprofil einen ausgetragenen Schnitt entlang der Außenkante (3D-Skizze Kante übernehmen) machen. Ich hoffe es hilf Dir weiter Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr beiden, Beides keine schlechte Idee, doch habe ich was vergessen zu sagen... Wenn der Stift sich ca. 15° dreht und die Hülse dadurch ca. 0,7mm eingetaucht ist, wird sie von hinten blockiert und die weitere Drehung am Griff dreht die ganze Hülse mit. Dieser Vorgang soll OFT gehen (50.000 Mal). Deswegen die 2 unterschiedlichen Steigungen. Dadruch habe ich eine recht optimale Kraftübertragung. Ach ja, Material: Keramik - Hartmetall Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hi Thorsten, da hast du uns ja nicht ganz unerhebliche Fakten unterschlagen. Wenn ich heute noch Zeit habe werde ich mal ein bisschen dran rumspielen und mich morgen nachmittag nochmal melden, weil ich vormittag unser Firmennetzwerk übersiedeln muss und da begreiflicherweise keine Zeit hab. Gruß Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, ich hab mal damit begonnen, daß ich die Fläche modelliert habe, an der entlang sich die Mittelachse des 2mm Bolzens bewegt. 1 mal gespiegelt und die beiden Flächen verbunden um sie einfacher handhaben zu können. => Mittelachsenfläche Um die von uns benötigte Kontaktfläche des Stiftes zu erhalten habe ich die Mittelachsenfläche um den Bolzenradius versetzt. => Mantelfläche Ein halbes Rohr mit der Endbedingung "bis Oberfläche" erstellen, noch mal Spiegeln und fertig ist die Rohgeometrie. Ich hab mir aus Zeitgründen (ist ja auch eigentlich dein Job) die Kontaktfläche nicht genauer angeschaut (z.B. in einer Baugruppe), falls sie nicht genau genug passt, kannst du noch ein bisschen an den Parametern der Oberflächen-Austragung1 rumspielen. Die Spitzen hab ich abgeschnitten, da sie scheinbar ohnehin keine Funktion haben (Variante 1). Für den Fall daß du den Schwenkbereich auf 15° einschränken möchtest hab ich dann noch Endanschläge (Mitnehmer in Variante 2) modelliert. Ich hoffe mit diesem Beitrag wenigstens ein paar neue Anregungen geliefert zu haben. Gruß Oldie
| Anzeige.:
