  Baugruppe über Makro
Autor Thema:  Baugruppe über Makro (489 mal gelesen)
cutter
Sehen Sie sich das Profil von cutter an!   Senden Sie eine Private Message an cutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cutter
erstellt am: 26. Aug. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es eigentlich möglich über ein Makro automatisch verschiedene Einzelteile in einer Baugruppe zusammenzubauen? Alle Teile bekommen die Verknüpfung Ursprung auf Ursprung.
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 26. Aug. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cutter 10 Unities + Antwort hilfreich
unter folgender URL gibt es ein Makro, das alle Teile aus einem Verzeichnis zu einer ASM zusammenbaut:
http://www.swxa.de/downloads/MAKRO_Teile_in_Baugruppe_einfuegen.zip
d_b
cutter
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank d_B für den Link!
Funktioniert gut. Muß nur die Verknüpfungen löschen und dann alles fixieren.
Gruß cutter
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Macro_Marc.zip
Original erstellt von cutter:
MUSST DU NICHT!!!!
War fleißig und hab das Macro ergänzt: Es löscht jetzt alle Verknüpfungen und fixiert dann alle Komponenten.
Marc
cutter
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:hubbi Superklasse! Danke Marc! :hubbi
cutter
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, warum funktionieren meine Smilies nicht?
Naja was soll's
cutter
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ich habe den Doppelpunkt am Ende vergessen!
