  Selbstleuchtende Flächen mit PhotoWorks1
Autor Thema:  Selbstleuchtende Flächen mit PhotoWorks1 (3544 mal gelesen)
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 08. Aug. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leuchtstoffroehre.zip
Hallo Forum !
Heute hab ich mal wieder was Positives zu berichten:
Wer kennt nicht das Problem, Teile mit selbstleuchtenden Flächen wie z.B. Leuchstoffröhren mit Photoworks abzubilden - und schon bald gehen einem da die Lichtquellen aus.
Ich hab da gerade eine sehr interessante Entdeckung gemacht und lasse die Bilder mal für sich sprechen. Der gezeigt Effekt bleibt auch erhalten, wenn alle Lichtquellen abgeschaltet sind !
Oh mann, was hab ich mich früher schon wegen sowas gequält und auf einmal, ganz durch Zufall finde ich eine Lösung (vielleicht durch die Hitze - wäre ja mal ein positiver Effekt   ).
Vielleicht testet ihr das mal bei euch, denn am Ende halluziniere ich nur oder hab versehentlich irgendwelche versteckten Schalter in SWX gedrückt.
Wenns funzt - einfach das Material des Leuchtkörpers kopieren und wo es auch immer gebraucht wird einfügen. Viel Spaß !
Für den Fall, das das ein alter Hut ist hoffe ich, das Ihr es mir nachseht.....
Schönes WE
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 08. August 2003 editiert.]
stebla
Sehen Sie sich das Profil von stebla an!   Senden Sie eine Private Message an stebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebla
erstellt am: 12. Aug. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hoshi- irgend was klappt mit dem file nicht- d.h. wenn ich es in pw2 rendere ist der mantelkörper der glasröhre schwarz.
was mach ich da falsch?
grüße stefan
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stebla !
Habe die Daten mit PW1 erstellt, da funtkioniert alles super, aber offenbar geht das in PW2 nicht mehr - die Daten werden auch nicht korrekt übertragen. Da macht mir SWXSolidWorks aus meinem "Glas" einfach "textuierten Kunsstoff". Habe jetzt noch mal ´n bischen in PW2 getestet, aber selbst wenn ich "Glas" mit den selben Einstellungen wie in PW1 zuweise kreig ich nicht mehr den beschriebenen Effekt - schade eigentlich........
Hoshi
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 19. Aug. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich mit einem ältern Solidworks arbeite, hilft mir die Datei nicht viel. Kannst du mal kurz erleutern was du gemacht hast? Ich könnte mir denken, dass du den Effekt mit der Einstellung "konstant" erreicht hast. Es sieht zwar Leuchtend aus, leuchtet aber halt nicht wirklich.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Aug. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
bei den erweiterten Farbeigenschaften gibt es neben dem allseits bekannten "Transparent" auch noch die Eigenschaft "Emission", dadurch gibt's du der Fläche/Feature/Teil/Komponente eine "selbstleuchtende" Eigenschaft.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 19. Aug. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PW-Einstellungen.zip
Hallo Simonizer !
Du hast zwar recht damit, das die Fläche nicht real Licht abstrahlen, aber es lässt sich damit dennoch wie ich finde ein guter Effekt erreichen. Die Anzahl der Lichtquellen in einer SWX bzw. PW-Szene bleibt natürlich auf 8 beschränkt.
Interessant finde ich, das das Material selbst dann noch sichtbar ist, wenn sämtliche Lichtquellen ausgeschaltet wurden. Du kannst also alle verfügbaren Lichtquellen dafür benutzen um die Wirkung Deiner Pseudo-Lichtquelle zu auf die Umgebung zu simulieren. Der Effekt ähnelt in der Tat der von Stefan beschriebenen Emmission unter der SWX-Farbeigenschaften.
Leider krieg ich nicht mehr als drei Bilder in einen Beitrag, so das ich die PW-Einstellungen als ZIP anhängen muss.
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 19. August 2003 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hoshi:
...aber offenbar geht das in PW2 nicht mehr...
Hallo Hoshi,
bei mir schon  (siehe Bild)
...die Daten werden auch nicht korrekt übertragen...
so ist es. Wenn Du aber der Wandung wieder das funkenerosive Material zuweist und den texturierten Kunststoff zu Kathedralglas änderst, geht es schon fast. 'Normales' Rendern läßt die ganze Sache noch ein wenig 'blaß' leuchten aber mit einschalten der indirekten Beleuchtung wirds dann wieder besser
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt im SWXSolidWorks 2003 hab ich festgestellt, das PWX-Rel1 das ausschalten der Lichtquellen ignoriert - hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 20. Aug. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf !
Also - da wars ja mal wieder - der OberPhotoworker hat wieder zugeschlagen. Wieder was gelernt. Danke !
Schön das es in PW2 doch funktioniert !
Was meinst Du mit "das PW1 unter SW2003 das ausschalten der Lichtquellen ignoriert" ? Bei mir leuchtet die Röhre zwar noch mit ausgeschalteten Lichtquellen, aber Schatten und Sichtbarkeit der übrigen Körper ist nicht mehr gegeben.
Hoshi
Ralf Tide
erstellt am: 20. Aug. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bei mir leuchtet die Röhre zwar noch mit ausgeschalteten Lichtquellen...
Hallo Hoshi,
genau das meinte ich.
Bei PWX2 sah es zunächst so aus, als wäre dies nicht so. Ist aber auch so, nur wesentlich 'dunkler' (wie ich jetzt festgestellt habe).
Ralf
