 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: API-Dateieigenschaften erstellen (1632 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich werd' schon wieder waahnsinnig! Ich bin gerade dabei, unser Schriftkopf-Progrämmchen umzuschreiben. Bisher wurden die Texte im Schriftkopf über ihren Namen identifiziert und dann mit dem entsprechenden Text gefüllt (--> SmarTeam). Nun muß ich das ganze so umstellen, dass die Texte auf Dateieigenschaften verweisen ($PRP:"Eigenschaftsname"). Soweit so gut und auch kein Problem. Nun möchte ich eben die Eigenschaften per VB6.0 setzen, und genau da klemmts. Das Auslesen und Ändern vorhandener Eigenschaften mit ModelDoc2.CustomInfo2 (configuration, fieldName) klappt, aber VB will partout keine neuen Eigenschaften anlegen! Alle schon vorhandenen Eigenschaften werden sauber neu geschrieben, aber wenn die gewünschte Eigenschaft noch nicht existiert, wird sie auch nicht geschrieben! ichverstehsnich!
------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH www.al-ko.de private www.masslers.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr Mitglied CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
 Beiträge: 87 Registriert: 30.10.2001
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hi! Dafür gibt's die Methode ModelDoc2.AddCustomInfo3()... ModelDoc2.CustomInfo2 ist ein Property, mit dem man lediglich bereits bestehende Eigenschaften lesen/setzen kann... Gruß, Danny ------------------ Danny Reinhold Reinhold Software & Services
[Diese Nachricht wurde von dr am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr: ...Dafür gibt's die Methode ModelDoc2.AddCustomInfo3()...ModelDoc2.CustomInfo2 ist ein Property, mit dem man lediglich bereits bestehende Eigenschaften lesen/setzen kann...
Ahhh! Siehstewohl! Ich wusste doch, da war noch was (Ich hatte das nämlich schon mal hingekriegt, aber das Progrämmchen ist im Nirmwana verschwunden)! Herzlichen Dank!!! ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH www.al-ko.de private www.masslers.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
