  OFFTOPIC: Speicherdiagnosetool
Autor Thema:  OFFTOPIC: Speicherdiagnosetool (1635 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
dieses thema gehört zwar nicht direkt hier in dieses forum. da aber einge user doch probleme mit programmabstürzen von SWX haben und dieses problem mit den verwendeten speicherbausteinen zu tun haben könnte (war auf einem unserer pcs der fall  ), wollte ich euch die nachricht nicht vorenthalten.
microsoft hat ein tool zum testen der speicherchips veröffentlicht. das tool selbst läuft unter DOS und kann mittels bootdikette (oder cd) gestartet werden.
mehr infos unter:  http://www.pcwelt.de/news/software/32936/
download:  http://oca.microsoft.com/en/mtinst.exe
bis dahin...
stahly
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
dank dir... gut das es hier Leute gibt die wohl Gedanken lesen können.
Ich werd auch immer wieder mit Systemabstürzen geplagt und habe mitlerweile Angst am PC zu Arbeiten- denn wie soll ich meinem Boss erklären warum das Fenster kaputt ist und der PC auf der Straße liegt.
Ich werds gleich mal downloaden und laufen lassen.
Euch noch einen heißen Bürotag :-)
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Patrick Beier
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Beier an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Beier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Beier
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es können manche Leute Gedanken lesen.
Habe auch das Prob mit den dämlichen Abstürzen. Ich werde das Tool gleich mal ausprobieren.
Nochmal vielen Dank für den Tip!
Patrick
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Beier:
...es können manche Leute Gedanken lesen...
hallo!
bin ich gemeint?
vielleicht sollte ich meinen job wechseln?
bis dahin...
stahly
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
@wurfsche + patrick:
was hat das tool bei der prüfung eurer speicherbausteine herausgefunden? alle i.o. oder müsst ihr die riegel austauschen?
bis dahin...
stahly
JohNexus
Techniker für SWX
Sehen Sie sich das Profil von JohNexus an!   Senden Sie eine Private Message an JohNexus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohNexus
Das Schicksal kann dich nur an den Ort der Entscheidung führen.
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ich das hier so gelesen habe, hab ich mir gedacht ich muss hier auch einen Kommentar dazu abgeben.
1. Solche RAM Speicher Diagnose Tools gibts schon lange, nicht von Windows aber naja....
2. Es muss nicht unbedingt bedeutet dass der Ram kaputt ist, oft sind solche Fehler auf schlecht eingestellte Speichertimings im BIOS zurückzuführen. An und für sich werden die von Hersteller (Der Computerhändler) richtig eingestellt, durch einbauen eines neuen Riegels der nicht das schafft was der erste drinnen schafft weil der halt eventuell billiger war, kann dann dazu führen, das speziell im Zeichnungsbereich wo sehr viel gerechnet wird der 2te Riegel einen Refresh zB. nicht vollständig in der Zeit durchführen kann wie der erste und schwups......das wars
Das Dumme ist das diese schlechten Einstelung oft nur dann zutage kommen wenn der Rechenaufwand entsprechend groß ist.
Um das ganze vielleicht noch ein wenig weiter zu komplizieren gibts auch Mainboards wo man einen 2ten Riegel gleicher Art reinsteckt und dann läuft es bei einer bestimmten BIOS-ersion nicht mehr mit den schnellsten eingestellten Timings des Speichers oder auch bei den langsamsten nicht mehr richtig.
Ich sag das deshalb weil ichs schon erlebt habe, wie ihr euch sicherlich denken könnt....
Ich sag das deshalb weil ich hier zeigen möchte das die Gründe für Abstürze viel vielfältiger sind als man oft erwartet....
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
@johNexus:
VOLLKOMMEN KORREKT! deswegen habe ich das hier ja erwähnt bzw. eingestellt: viele probleme liegen NICHT an der software (also z.b. SWXSolidWorks), sondern an der hardware (speicher, bios (-einstellungen))
bis dahin...
stahly
