 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 26.01.2026
Thema: Baugruppe vereinigen (648 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler... ich habe ein Problem, für das mir nach einem Arbeitstag nun keine Lösung mehr einfällt.. Vor einigen Tagen habe ich eine Baugruppe erstellt. Der Kunde sollte das Modell ohne Einzelheiten bekommen. Also, Baugruppe vereinigen, das entstandenen Teil als STEP abgespeichert.. im Feature-Baum stand nur ein einziges "Importiert1".. Prima. Ein großer "Klumpen" Teil. So sollte es sein. Heute, selbe Baugruppe, andere Konfiguration. Baugruppe vereinigt. Im SWX nur "Importiert1".. Speichern unter... STEP.. STEP geöffnet: HILFE! Jedes Einzelteil wurde extra Importiert.. das bedeutet aber, daß ich nun jedes Teil auch ausblenden kann. DAS sollte bitte nicht möglich sein... Was habe ich denn anders gemacht? Es soll nur ein einziges Importiertes Teil entstehen. Habe schon mehreres ausprobiert.. in STEP AP214/STEP AP203, in Parasolid x_b... alles mit dem gleichen Ergebnis... Vielleicht weiß jemand Rat... Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
 Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, Speicher doch die Baugruppe mal als Teil ab und sag ihm dort was du haben willst.
Externe Flächen Externe Komponenten Alle Komponenten So kommst du sicherlich auch an deine benötigte Geomtrie und falls du dann noch immer das ganze als STEP brauchst kannst du immer noch dieses Teil wieder als STEP abspeichern. ------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, ich denke, das liegt an den neuen Multi-Body-Technik von SolidWorks 2003. Wenn du die Baugruppe als was auch immer abspeicherst erhälst du in der Exportdatei trotzdem mehrere Volumenkörper, die dann beim Einlesen wieder als Baugruppe aufgebaut werden. Du mußt also vor dem Export deine Baugruppe so "vereinigen", dass du im optimalen Fall nur einen Volumenkörper hast. Bei den vereinigten Teilen geht das, wenn alle Bauteile aneinanderhängen und nirgendwo die "Dicke Null"-Problematik auftaucht. Dann kannst du beim Vereinigen-Feature den Haken bei "Oberflächenkontakt erzwingen" machen, dann hast du anschließend auch beim Re-Import nur ein Teil. Was Hans vorgeschlagen hat geht so weit ich das versucht habe auch nicht, da beim Abspeichern als Part einfach für jede Komponente ein eigener Volumenkörper erstellt wird (deswegen können Einzelteile auch Interferenzen mit sich selbst haben ). Was mich etwas verwirrt, dass du nach dem Vereinigen in SolidWorks "Importiert1" stehen hast, ich vermute, du meinst "Vereinigen1"  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan... habe das mit "Oberflächenkontakt erzwingen" ausprobiert.. leider hat auch das nichts gebracht... Wieder sind 3 importierte Teile im STEP gelandet... Schade, schade.. und so darf ich es dem Kunden nicht schicken... Aber danke für die Hilfe... und nächste Woche bin ich im Urlaub... also dann, hoffen wir mal, daß das Wetter sich hält.. Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
HI Ramona, ich hätte da noch einen Vorschlag: Bearbeit doch Dein vereinigtes Teil nach. Ich hatte einen ähnlichen fall auch schon. in diesem Fall bin ich hingegangen und habe im Inneren der vereinigten Teile noch einige Features erstellt, die Das Wichtige umschlossen haben. Dadurch hatte ich auch nur noch einen Volumenkörper, und konnte das dann auch als ein Teil in ein Step exportieren. HTH  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
