  Bildchen auf Makroschaltflächen
Autor Thema:  Bildchen auf Makroschaltflächen (2180 mal gelesen)
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 26. Jul. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich krieg hier grade die Motten ! Wenn ich einem benutzerdefiniertem Makro ein Knopf zuweisen will, krieg ich die Schaltfläche fürs Bild nicht freigeschaltet. Erst wenn ich in Registry den Pfad setze wirds angezeigt. Ideen und Vorschläge eurerseits ? Was um himmelswillen mach ich da blos falsch ?
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 26. Juli 2003 editiert.]
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
loewen
Sehen Sie sich das Profil von loewen an!   Senden Sie eine Private Message an loewen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loewen
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
I had the same problem. In my case it was the Nvidia graphic card software that caused it. If you use dual monitors and have the nvidia desktop manager controll specific applications (in your case Solidworks) than your "Customize Image" Button will be greyed out.
Turn the desktop manager off, restart Solidworks and your Button will appear active again. After adjusting your Macro Button turn desktop manaager back on and you can work as usual.
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 28. Jul. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Loewen !
Thanks for your help - sounded great but it didn´t work out...
Hoshi
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub ich hab mal gelesen dass man erst einen Ordner bei Dateipositionen für Makros definieren muss, um die Funktionalität zu nutzen. Also Ordner machen, Makros rein und dann Schaltflächen anlegen. Kann jetz grad nit testen ob dein Problem davon betroffen ist aber probiers mal selber.
Tschüss
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainseks !
Habs probiert aber funzt immer noch nicht
Trotzdem Danke für den Tip
Hoshi
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hoshi,
Welchen Pfad setzt Du in der Registry?
Bei mir funktioniert folgendes Vorgehen tadellos (SolidWorks 2003 SP 3.0):
- Neues Part öffnen (damit ich an das folgende Menü komme)
- Menü Extras/Anpassen... auswählen
- In dem erscheinenden Fenster Befehle/Makro wählen
- Das Bildchen ganz rechts auf eine beliebige Symbolleiste ziehen.
- Dann erscheint das Fenster aus Deinem Screenshot - der Button ist bei mir aber immer aktiv. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob ich ein Teil, eine Baugruppe oder eine Zeichnung offen habe oder auf welche Symbolleiste ich das Icon ziehe.
Beschreibe doch noch einmal ganz genau, was Du tust. Vielleicht kann dann ja jemand das Problem reproduzieren...
Vielleicht verweist ja einfach irgendein Standard-Pfad bei Dir auf ein nicht vorhandenes Verzeichnis und SolidWorks denkt sich 'na dann will er wohl auch nichts laden' oder sowas...
  Danny
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Jul. 2003 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Ich glaub mein Schwein pfeift.......Also, es its in der Tat davon abhängig, wo ich den Knopf hinziehe (die zuverlässigsten Resultate erreiche ich wenn ichs dirket neben dem Ampel ablege) zieh ich den Button in die Makroleiste - nix Bildchen - ziehe ich ihn zwischen die Standardleiste und die angrenzende Menüleiste - tata (Tommlewirbel) voila, das Bild kann upgeloadet werden. Was bitte ist das denn für ein "Feature" ????
Naja, Hauptsache´s funzt jetzt irgendwie.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hoshi
dr
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Ist ja wirklich ein putziger Effekt.
Aber spasseshalber (was mir so Spass macht... ;-)) habe ich nochmal versucht diesen Effekt zu reproduzieren.
Das will mir einfach nicht gelingen.
Egal, ob ich eine Zeichnung, ein Teil oder eine Baugruppe offen habe, ich kann den Button auf jede beliebige Symbolleiste ziehen (angedockt, nicht angedockt, die Makroleiste, direkt neben die Ampel oder sonstwohin) - das Bild kann ich danach _immer_ neu setzen...
Welche SolidWorks-Version (und SP) verwendest Du?
Interessieren würd's mich ja schon...
  Danny
Danny Reinhold
Reinhold Software & Services
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 12. Aug. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab genau das gleiche Problem (2003 mit sp3.1)
mal sehen ob ich das so auch lösen kann..
~#~#=bounce in hell=#~#~
