 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: dxf-Export (2224 mal gelesen)
Marlin Mitglied WI MB
 Beiträge: 84 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs und Mädels, Ich habe zwar einige alte Beiträge, die mein Thema behandeln, gefunden, allerdings keine Lösungen:
Wo muß ich mit der Fehlersuche beginnen, wenn: Bei dxf-Export aus SWX die dxf-zeichnung keine Schraffur enthält und die Mittellinien auf der dxf-Zeichnung planlos herumliegen? Kennt jemand einen geeigneten Zauberspruch? Gruß Marlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Hallo Marlin, heißt der Zauberer nicht Merlin??? *g* Also mal zu deinem Problem. Hast du es schon mal mit dem ableiten im 12-er-Format versucht? Damit funktioerts eigentlich immer. Zumindest mit SWX 2003 SP 03. Bei den 14-er und 2000-er-Formaten hab auch ich so meine Probleme. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gandalf (der Weisse oder der Graue), altehrwürdiger Meister der Alchemie! Mein Marlin kommt vom Fisch... siehe Anhang! Das mit den Versionen wurde schon ausprobiert, hat leider nicht geholfen, aber trotzdem vielen Dank für den Tip! Gruß tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtle Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 61 Registriert: 15.04.2003 HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1 SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Hi Marlin :-) Schöner Fisch :-) Könntest Du mir mal sagen welche SolidWorks-Version Du hast und mit welchem Servicepack Du arbeitest? Wir hatten auch Schwierigkeiten beim DXF-Export, doch die sind seit SWX2003/SP3.1 behoben. Peace :-) horschtle ------------------ [Diese Nachricht wurde von horschtle am 24. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Mitglied Programmierer
 Beiträge: 43 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Hallo Marlin, versuch mal vor dem Export zu DXF die temporären Achsen im Menü 'Ansicht' auszuschalten, das dürfte zumindest das Problem mit den Mittellinien lösen. Das mit der Schraffur ist mir auch ein Rätsel. Wir exportieren sehr viele Zeichnungen zu DXF, aber die Schraffur war bis jetzt immmer mit drin. Gruß ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo horschtle, Hallo Matthias! Gearbeitet wird mit SWX2003, SP4.0. Das SP3.1 wurde extra für diese Probleme gemacht, wie mir mitgeteilt wurde; konnte mir aber leider auch nicht helfen... Das mit den temporären Achsen ist einen Versuch wert, mal schauen! Vielen Dank für die Tips, Gruß Marlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Jul. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Hallo Marlin und die Anderen, auch ich kann nur bestätigen, daß bei der Ableitung zur DWG/DXF Fehler auftreten, die sich nicht korrigieren lassen. So sind einzelne Kreise plötzlich zwei Hälften, die noch dazu teilweise gespiegelt sind und andere Merkwürdigkeiten. Ich habe das schon mehrmals geäußert und auch meinem Softwarlieferanten mitgeteilt aber .......still ruht der See........ Für mich gibt es nur eines..AutoCAD nicht verlernen, denn damit kann man alles richten. Also nicht verzagen, es grüßt Dich und die Anderen, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bandit12 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marlin
Das Thema mit den umkippenden Radien wurde mit SP3.1 behoben, funktioniert auch ganz gut bis lang, wir haben aber festgestellt das das Problem mit fehlenden Schraffuren beim DXF/DWG- Export explicit seit SP 4.0 als neuer Fehler auftaucht. Also nicht installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
