  API: Nutzername ermitteln ?
Autor Thema:  API: Nutzername ermitteln ? (4897 mal gelesen)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Experten,
wenn ich irgendein Feature erstelle, kann ich anschließend unter Feature-Eigenschaften meinen Namen unter "Erstellt von:" lesen.
Irgendwo her weiß SWXSolidWorks also, mit welchen Namen der Nutzer sich am Rechner angemeldet hat - und trägt es dort ein.
Kann man diese Information auch mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) unter VB erhalten ? Wenn ja, wie ?
Nochmal deutlich: Ich brauche NICHT den Namen, wer das Feature irgendwann mal erstellt hat (das ist klar: Feature.CreatedBy), sondern den Namen des Nutzers der gerade am Rechner sitzt.
mfg uc
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Uc,
ich nutze dies Funktion auch in einigen meiner Makros. Allerdings ist das eie Windows APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface). Aber ich denke, dass das keine Rolle spielt:
Code:
' diese Funktion liest den Namen des aktuell im System angemeldeten Users aus
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
(ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Aufruf dann mit:
Code:
    ' Spasseshalber lese ich noch schnell den angemeldeteten User aus
        strUserName = String(100, Chr$(0))
        retval = GetUserName(strUserName, 100)
        strUserName = Left$(strUserName, InStr(strUserName, Chr$(0)) - 1)
            UsrName.Caption = strUserName
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gismo,
hab 'ne Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, wie die DLL eingebunden wird, aber jetzt gehts !
vielen Dank - und Unities bis zum Abwinken
mfg uc
