 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Bemaßungen verschwinden (1463 mal gelesen)
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 17. Jul. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  'ler, Mein Kollege hat ein kleines Problem. Beim Bemaßen von Skizzen verschwinden die bereits erstellten Bemaßungen (sind aber noch vorhanden). Erst wenn er mit der Maus in ihre Nähe kommt erscheint sie wieder. Ist das ein Einstellungsproblem? SWX 2003 SP3.1
------------------ Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoDiemer Mitglied Formenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo KalleXL Ich hatte mal so ein ähnliches Problem. Meine Lösung kam dann ziemlich unverhofft nach einer Spielerei (Einstellungen in der Systemsteuerung) an meiner Grafikkarte. Ich kann leider nicht mehr sagen was ich da genau gemacht habe. Später habe ich mir dann eine neue zugelegt und hatte keine Probleme mehr! Was für eine Karte hast du denn für eine Karte drin? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. OpenGL aktiviert und alles i.O. Grafikkarte: ATI Radeon 9700/9500 Series NEUE FRAGE: Ist es besser ohne diese OpenGL Einstellung zu arbeiten??? Bei mir funktionierts ohne OpenGL Aktivierung. NVidia Quadro4 750 XGL Habe bie mir alledings bei der Gafikkarte selbst bei "OpenGL-Anwendungseinstellungen" Solidworks gewählt. (siehe Bild) ------------------ Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KalleXL
Hallo KalleXL, ja, die ATI Karten (bzw. deren Treiber) machen häufig mal Probleme, gib mal in der Suche "ati radeon" ein und schau dir die Ergebnisse an  > Ist es besser ohne diese OpenGL Einstellung zu arbeiten??? Ja, dann übernimmt die Grafikkarte die Arbeit, die Grafik zu berechnen. Ist der Haken drin, übernimmt SolidWorks das selbst, was normalerweise zu deutlichen Performanceverlusten bei der Grafikleistung führt. Die Eigenschaften auf deinem Bild ist noch etwas anderes, da werden dem Treiber bestimmte Einstellungen mitgeteilt, die er ausführen bzw nicht ausführen soll. Auch das klappt nicht immer mit der Einstellung "SolidWorks" besser  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
