 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Referenzierte Skizzen in BG (1486 mal gelesen)
Flops Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 20.10.2002
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe in einer Baugruppe eine Skizze erzeugt (Konzeptmodell). In einer anderen Baugruppe brauche ich eine darauf referenzierende Skizze. Ich habe es mit abgeleiteter Skizze versucht, funktioniert aber nur innerhalb einer Baugruppe. Mit "Speichern unter" gibt es keine Referenzierung zwischen den Skizzen. Gibt es sonst noch Ideen? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flops
Hallo Flops, ich würde die Skizze einfach in ein Teil ablegen und dann dieses Teil immer als erstes in die verschiedenen Baugruppen einfügen. Ich glaube ist auch als "Skelett-Teil" (Skeleton) oder Layout-Teil bekannt ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flops Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Vielen Dank. Natürlich eine ganz naheliegende Lösung. Kommt aber leider nicht in Frage. Ich brauche Skizzen keine Teile, weil auf die Skizze über Gleichungen referenziert wird. Als Teil liegt die Skizze eine Hierarchie-Stufe tiefer, und bei Änderung der Konzeptskizze findet keine Aktualisierung zu den Unterbaugruppen statt. :-( (Habe ich auch schon ausprobiert) Viele Grüße Flops Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flops
Zitat: Original erstellt von Flops: ...bei Änderung der Konzeptskizze findet keine Aktualisierung zu den Unterbaugruppen statt...
Hallo Flops, was Stefan meinte ist im Beispiel gezeigt (ich hoffe mal Du meintest das auch Stefan  ). Wenn Du die Abmessungen der Skizze im LayoutTeil veränderst, verändern sich die beiden Baugruppen und auch die HauptBG. Probiers aus Best Grüße & bis demnäx Ralf [edit] Wenn Du jetzt noch alles von der HauptBG aus steuern willst, füge einfach das LayoutTeil in diese nochmal ein. [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 15. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flops Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für die Veranschaulichung. Jetzt habe ich nochmal ordentlich nachgedacht und ausprobiert. Ich kann es so machen, wie ihr mir gesagt habt. Nur an einer Stelle gibt es ein (unlösbares?) Problem. Die Layout-Geometrie ist über Gleichungen verknüpft, d. h. ich habe ein übergeordnetes Layout und in den Unterbaugruppen Teil-Layouts, die durch die Gleichungen gesteuert werden (geometrisches Verknüpfung wird bewusst vermieden). Konfiguriere ich das oberste Layout in den Abmessungen, dann beziehen sich die Gleichungen immer noch auf das ursprüngliche Maß. -> Die Teil-Layouts stimmen nicht mehr mit dem Gesamt-Layout überein. Dieses Problem kann ich aber vermeiden, wenn das Gesamt-Layout als Skizze vorliegt, und damit eine Hierachie-Stufe höher! Falls es keine Lösung gibt, wie ich eine referenzierte Kopie von der Baugruppen-Skizze in eine andere Baugruppen-Skizze bekomme (die Baugruppen dürfen nicht zusammen in einer Obersten-Baugruppe liegen), reicht es vielleicht auch, wenn ich mir dann aus den Teil-Layouts (parts) die Skizze wieder aufbaue. Vielen Dank für Eure Hilfe! Mein Anhang nochmal, falls jemand das Thema noch interessiert. Ist aber 2001+, weil ich mit 2003 noch keine funktionierende Gleichung hinbekommen habe. Merkwürdig. Gruß, Flops Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flops Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
