  SolidWorks 2003 und Windows2000 SP4
Autor Thema:  SolidWorks 2003 und Windows2000 SP4 (3808 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um irgendwelchen Problemen vorzubeugen möchte ich kurz eben aus den Releasenotes zum Servicepack 4 für SolidWorks zitieren:
Aus den SolidWorks Releasenotes zu SolidWorks Servicepack 4
SolidWorks 2003 is not yet qualified with Windows 2000 sp4. The SolidWorks installation fails. SolidWorks plans to test and qualify Windows 2000 sp4 with SolidWorks Service Pack 5.
Ich hab selbst keinen Rechner mit W2KWindows 2000 SP4, kann also nicht sagen, was da passiert (oder eben nicht passiert) und hoffe, dass nicht der ein oder andere, der SP4 für Windows 2000 schon aufgespielt hat jetzt Probleme bekommt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
wir haben (noch) einen W2KWindows 2000 rechner im büro. nachdem wir den SP4 für W2KWindows 2000 aufgespielt hatten, ist der pc beim start von SWXSolidWorks komplett abgestürzt. nach einer (erfolgreichen!) deinstallation des SP4s, lief SWXSolidWorks wieder ohne probleme.
tja, ich hätte hier die user warnen können - habe ich aber leider vergessen! sorry...
bis dahin...
stahly
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe Win2000 SP4 und habe heute morgen das SP4 für SW2003 drauf gespielt. Es gibt -Gott sei Dank-    keine Probleme. Bisher....
Martin
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadsw:
... Es gibt -Gott sei Dank-     keine Probleme. Bisher....
hi!
ABWARTEN        ab und zu ist SWXSolidWorks erst nach vielem "hinundhergezoome" abgestürzt.
bis dahin...
stahly
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolut keine Probleme mit SP4 und SW2001+, SW2003 kann ich nicht beurteilen, da es noch nie bei mir stabil gelaufen ist. Jedenfalls ne' Zeichnung, Baugruppe öffnen, etc. ist mit W2KWindows 2000 SP4 und SW2003 bis jetzt auch problemlos ...
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert Tip Top mit dem SP4...sogar besser als vorher würd ich sagen
MrDole
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Win2KSP4 und jetzt SWX2003SP4 läuft bis her alles prima ohne abstürze.
Soo Long
Frank O.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
wie sieht's denn aus bei einer Server-Client-Installation?
Server mit Win2000 SP4 und Clients mit WinXP SP1
Hat jemand Erfahrung mit SW2003 SP4 unter dieser Konstellation?
Grüße und schon mal schönes Wo-Ende
Jörg M.
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 18. Jul. 2003 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
der Wininstaller für SWXSolidWorks-SP4 meldete bei mir, daß irgendeine WinInstaller-Datei nicht gefunden wird und beendete dann.
Der direkte Doppelklick auf die ...msp-Datei startete den Installationsvorgang und lief fehlerfrei durch.
Bisher keine Probleme mit Win2kSP4 und SWXSolidWorks-SP4.
Gruß Michael
