  Simulation eines eingelesenen Roboters
Autor Thema:  Simulation eines eingelesenen Roboters (1714 mal gelesen)
micha_pb
Sehen Sie sich das Profil von micha_pb an!   Senden Sie eine Private Message an micha_pb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha_pb
erstellt am: 09. Jul. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht lange mit Solid Works und brauche daher etwas Hilfe!
Ich möchte eine Roboter-Simulation erstellen.
Dazu habe ich eine CAD-Zeichnung eines Roboters beim Hersteller als Step-Datei heruntergeladen und geöffnet.
Jetzt mein Problem:
Wie kann ich den Roboter bewegen?
Für die Bemühungen schonmal Danke im voraus!
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 09. Jul. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha_pb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab so was auch mal gemacht mit einem Panasonic Roboter und mit RobotWorks hat das wunderbar funktioniert: http://www.compucraftltd.com/
Voraussetzung ist natürlich, daß Du den Roboter als Baugruppe hast mit den dazugehörigen Verknüpfungen. Ein bischen was geht auch mit dem Animator von SWX aber mit den vielen Freiheitsgraden die die Roboter so haben, kan man das eigentlich auch vergessen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 09. Juli 2003 editiert.]
Seppa
Sehen Sie sich das Profil von Seppa an!   Senden Sie eine Private Message an Seppa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppa
erstellt am: 09. Jul. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha_pb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
das Thema interesssiert mich aus 'sportlicher' Sicht. Ich kann Dir zwar nicht bei SWrks helfen, aber möchte mir die Sache gerne mal in meinem MegaCAD anschauen. Schick mir doch einfach mal die STEP-Datei an seppa1@gmx.net. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, bekommst Du das bewegliche Modell in einem Viewer.
Seppa
Lidi
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Lidi an!   Senden Sie eine Private Message an Lidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lidi
Mobile Celsius H210 760
2GB RAM, ATI T2e 128 Mb
SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha_pb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir die Roboter von der ABB Seite im SW Format heruntergelanden. Danach die Fixierungen der Teile in der Baugruppe bis auf die Basisplatte gelöst, und den Roboter danach über die Achsen und diverse Abstände neu verknüpft. Die Teile bleiben um die Achse drehbar. Da die Modelle nicht ganz einwandfrei sind, müssen manchmal noch einige Ecken und Kanten weggeschnitten werden.
Nun kann der Roboter sauber bewegt werden. Wenn man einen Greifer auf die 6.te Achse gibt, könnte man für jede Greifstelle eine Konfiguration machen, und somit die Erreichbarkeit der Greifposition testen.
Wenn die Achsen nur in einen bestimmten Winkelbereich bewegbar sind, müßte man noch Anschläge in den Roboter einbauen um ein "Durchschlagen" der Achsen zu verhinden.
Hans
www.protex.at
