  erstellen eines trapezgewindes
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  erstellen eines trapezgewindes (1822 mal gelesen)
rosch
Werkzeugmacher-Meister
Sehen Sie sich das Profil von rosch an!   Senden Sie eine Private Message an rosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosch
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
würde für unsere ausbildung gerne ein projekt komplett in sw2003 (3d) zeichnen. ist ja auch alles kein problem, allerdings hänge ich jetzt hier bei einer zeichnung fest.
würde gerne eine spindel mit eine trapezgewinde (tr12x3) zeichnen. wer kann mir dabei helfen. weiß nicht wie ich das gewinde zeichnen soll.
währ dankbar wenn mir das einer schritt für schritt erklären könnte
gruß
robert
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 09. Jul. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo robert!
erstmal herzlich willkommen hier im forum.
modelliert habe ich noch kein trapezgewinde, was ich dir zur verfügung stellen könnte. aber vielleicht kannst du hier etwas downloaden, was du gebrauchen kannst:
http://parts.web2cad.de/PowerPartsOnWeb.ppow?D&NOZAG/ZAHNRAD/ZAHN/ZAHN
bis dahin...
stahly
[Diese Nachricht wurde von stahly am 09. Juli 2003 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.zip
Hallo Robert,
in der Beilage findest du ein Gewinde, das dir als Anregung dienen kann.
Markus
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tr12x3.zip
hi!
mal eben auf die schnelle...
(ich hoffe, ich habe den "zahn" richtig abgezeichnet  )
bis dahin...
stahly
PS: guck mal in die hilfe unter spirale o.ä.
rosch
erstellt am: 09. Jul. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ersteinmal vielen dank für die schnelle antwort.
mir wurde mittlerweile auch schon in einen anderen forum geholfen.
werde mir aber gleich morgen in der arbeit eure lösunge ansehen.
nochmals viel dank
gruß
robert
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rosch:
...gruß
robert
gibts denn sowas??? gibt es denn noch ein anderes forum als DIESES hier??? UNGLAUBLICH!!!!
bis dahin...
stahly
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
.............. anderes forum als DIESES hier ..............
wo ist dieses Forum ?
wera
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hmmmm andere vielleicht schon ABER ob diese besser sind??????
Soo Long
Frank O.
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 10. Juli 2003 editiert.]
rosch
erstellt am: 10. Jul. 2003 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
sit kein reines forum für solid works. eher für den cnc-bereich. www.cnc-arena.de
gruß
robert
