  IDF Daten?
Autor Thema:  IDF Daten? (3627 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 09. Jul. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe von einem Kunden 3D Daten (IDF) von einer Platine bekommen. Allerdings kann ich damit gar nichts anfangen. Die Dateien heißen IDF.EMP und IDF.ENM und kommen aus dem Layouter VeriBest. Die Dateien sollen Platinen- und Bauteilinformationen enthalten.
Kennt von jemand eine Möglichkeit die Dateien ins SWXSolidWorks Format zu bekommen?
Ach ja: der Kunde kann auch Step Dateien exportieren, aber die enthalten scheinbar nur 2D Daten
Hier ein Auszug aus den Dateien:
IDF.EMP:
Code:
.HEADER
LIBRARY_FILE 2.0 "VeriBest PCB v14.06.01" 2003/07/08.17:34:05 1
.END_HEADER
.ELECTRICAL
QFP208 1359371 MM 4.10000
0 28.40000            -0.70000            0.00000
0 28.40000            30.59990            0.00000
0 -2.89990            30.59990            0.00000
0 -2.89990            -0.70000            0.00000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
QFP44 1368664 MM 2.45000
0 10.85000            -0.85000            0.00000
0 10.85000            12.84990            0.00000
0 -2.84990            12.84990            0.00000
0 -2.84990            -0.85000            0.00000
.END_ELECTRICAL
IDF.ENM:
Code:
.HEADER
BOARD_FILE 2.0 "VeriBest PCB v14.06.01" 2003/07/08.17:34:05 1
layout MM
.END_HEADER
.BOARD_OUTLINE
1.600000
0 11.00000            126.00000          0.00000
0 -40.00000          126.00000          0.00000
0 -40.00000          106.50000          0.00000
0 -38.50000          106.50000          0.00000
0 -38.49996          103.49995          -180.00000
0 -40.00000          103.50000          0.00000
0 -40.00000          66.50000            0.00000
0 -38.50000          66.50000            0.00000
0 -38.49996          63.49995            -180.00000
0 -40.00000          63.50000            0.00000
0 -40.00000          20.50000            0.00000
0 -38.50000          20.50000            0.00000
0 -38.49996          17.49995            -180.00000
0 -40.00000          17.50000            0.00000
0 -40.00000          -7.50000            0.00000
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Ralf Tide
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
die IDF-Daten sind Koordinaten für Bohrpunkte und Aussenkontur der Leiterplatte. Ebenso sind die Positionierungspunkte für die elektrischen Bauteile enthalten.
Mit einem Zusatzprodukt (CircuitWorks von Embassy) hab ich mal solche Daten transferriert. Einlesen der Datei, CircuitWorks liest die Daten und modelliert die komplette Platine mit Bauteilen als Baugruppe. In einer Datenbank sind die Bauteile (Kondensatoren, Transistoren,...) hinterlegt, die dann eingefügt werden. Selbst modellierte Teile können in der Datenbank auch verknüpft werden (z.B. ein Schalter). Wenn im Elektrik-CAD die entsprechende Verknüpfung vorhanden ist, wird der auf dem PCB auch an der entsprechenden Stelle dargestellt.
CircuitWorks gab's damals auch als 15 oder 30 Tage Testversion zum download (2001).
HTH & bis demnäx
Ralf
[edit]
Hier noch der Link: http://217.118.134.11/CW/main.asp?page=home
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 09. Juli 2003 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Ralf!
Vielen Dank für den Link.
Ich habs grad runtergeladen, und werde es in den nächsten Tagen testen!
gismo
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gismo,
ich kann mit den Daten etwas anfangen, es gibt eine dll von RSI mit der kann man IDF Daten direkt in SWXSolidWorks einlesen.
gruss
Marcus
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
fuer uns ist das Thema ebenfalls interessant.
Kannst du bitte etwas mehr Infos zu dieser DLL geben oder eine Adresse nennen, wo ich mir das Ganze ansehen kann?
Viele Gruesse
Juergen
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
über die dll. Ist es möglich aus IDF Daten direkt Modelle in SWXSolidWorks zu erzeugen.
Der Ansprechpartner ist die Firma Router Solutions GmbH.
Für genauere Informationen stehe ich gern zur Verfügung
Marcus
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 09. Jul. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns für eine IDF-Schnittstelle von der Firma:
http://www.desktop-eda.com.au
entschieden.
Ist eine günstige Alternative zu Circuit Works.
Gruß Bernd
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Jetzt habe ich CircuitWorks mit meinen IDF Daten ausprobiert. Es klappt einwandfrei.
Ich war nur über die Baugruppengrösse der Platine überrascht. Es sind doch glatt 1000 (!) Teile auf der Platine (160x160mm) verbaut.
Vielen Dank nochmal für eure Infos.
Grüsse aus dem verregneten Furtwangen.
gismo
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
kannst du bitte mal ein Bildchen von deiner Leiterplatte (Platine) zeigen.
Hab’ mich nämlich vor ca. 2-3 Jahren auch mal für CircuitWorks interessiert.
Besten Dank im voraus.
Josef
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 22. Jul. 2003 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Josef,
sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich musste erst abklären, ob ich ein Bild hier reinsetzen darf
Aber ich darf
gismo
Josef B
SWX+PWX2010 SP2.0
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gismo,
sieht echt gut aus.
Vielen Dank und dafür natürlich die 10.
Josef
