  Berechnung von 32-Bit Farbwerte
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung von 32-Bit Farbwerte (5461 mal gelesen)
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Ich hätte da mal ein Frage bezüglich der Berechnung des 32-Bit Farbwertes aus einer beliebigen SWXSolidWorks-Teilefarbe zur Steuerung der Farbe über Tabelle. Die in der Hilfe (Farben, Parameter in Tabellen) angegebene Excel-Formel "= MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16" (wobei B3, C3 und D3 die Rot-, Grün- und Blauwerte (jeweils zw. 0 und 255) einer beliebigen Farbe enthalten) führt bei mir immer zu einer Fehlermeldung. Kann mir einer verraten, wo der Fehler liegt ?
Hoshi
Ralf Tide
erstellt am: 07. Jul. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoshi,
bei SWXSolidWorks ist es wurscht ob Du Punkt oder Komma eingibst, bei Excel nicht...
Mit
"= MAX(MIN(B3;255);0) + MAX(MIN(C3;255);0)*16*16 + MAX(MIN(D3;255);0)*16*16*16*16"
klappts dann auch bei Excel...
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 07. Jul. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoshi,
ich habe eine Excel Tabelle, die RAL-Farbwerte umwandelt in SWXSolidWorks-Teilefarben.
[Edit Stefan Berlitz:] Anhang entfernt, wir möchten hier keinen Ärger mit RAL wegen Verletzung des Urheberrechts haben [/Edit]
Gruß Bernd
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
He Bernd!
Das ist ja nur verschärft - auf so eine Tabelle habe ich schon lange gewartet!! Vielen Dank
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich an, klasse Sache, Unities sind unterwegs
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
freut mich, daß die Tabelle euch gefällt.
Sollte jemand noch fehlende RAL oder HKS Farben haben, darf er die Tabelle gerne erweitern.
Gruß Bernd
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd Knab:
Anbei eine Liste aller RAL-Farben mit RBG-Anteilen.
Die Übernahme in eine Excel-Datei und Erweiterung mit der SWXSolidWorks-Kennzahl wird Euch sicher selbst gelingen ...
mfg uc
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan SunZU
Das ist ein MUSS-Download für Deine CAD-Hilfeseite!
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal ... woher kommen die Abweichungen zwischen den Listen? Z.Bsp. Reinweiß bei Bernd 247, 217, 237 und bei Clemens 250, 255, 255 ?? Habe jetzt nicht alles angeschaut, aber das ist mir zufällig aufgefallen.
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
Ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll, aus drei Gründen: zum einen ist eine RAL-ähnliche-List ein einem von meinen Programmen schon geraume Zeit drin (siehe http://swtools.cad.de/de_prog_acp.htm  ) und ich möchte gar nicht überprüfen, ob die Werte zufällig mit meinen übereinstimmen
Zweitens: [Edit] Links zu Listen im Internet entfernt [/Edit]
Zum dritten habe ich auch keine Lust, mich in irgendwelche Nesseln zu setzen, was Copyrights oder so etwas angeht. Es gibt ein digitales und kostenpflichtiges Produkt von/zu RAL-Farben ( http://www.ral-digital.de/  ) und ich möchte mich genauso wenig mit denen anlegen wie mit dem Beuth-Verlag, wenn ich Normblätter zum download anbiete.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 08. Jul. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
ich habe mein Tabelle mit der von der Pro/e Seite verglichen. Es sind die gleichen Werte. Scheint aus der gleichen Quelle zu stammen. Ob diese Werte nun richtig sind oder nicht weiß ich nicht. Ich habe meine mit Clemens seinen verglichen und fast überall zumindest kleinere Differenzen festgestellt. Bei Clemens sind einige RAL Werte mehr drin. Ich habe die fehlenden in meine übernommen und die neue Tabelle angehängt.
Gruß Bernd
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank Bernd!
@Stefan
Haste natürlich recht - mit den Copyrightsachen ist wohl aufzupassen - das mit dem Download ist mir halt spontan dazu eingefallen ...
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
