 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Neuer SolidWorks 2003 Benchmark (9467 mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Eins kapier ich an dem Test ja nicht, er sollte für 2003 sein, aber alle Teile sind anscheinend in einem älteren Dateiformat, zumindest meldet mein SW daß die Teile konvertiert werden. Es ist doch nicht Sinn des Tests die Konvertierungsleistung zu messen oder irre ich mich?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Es ist definitiv Benchmark 2003 und meldet sich auch so. Bisher konnte ich den Benchmark nicht starten. Laufzeit Fehler 713 Klasse nicht registriert. Die folgende Datei muß auf Ihrem Computer installiert sein: MSSTDFMT.DLL Diese Datei findet sich unter ..../system32 Nachdem der Test nicht lief, habe ich spasseshalber ein paar Teile so geöffnet, und kam zur obigen Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Laufzeit Fehler 713 Klasse nicht registriert. Die folgende Datei muß auf Ihrem Computer installiert sein: MSSTDFMT.DLLDiese Datei findet sich unter ..../system32
Wenn die DLL auf dem Rechner vorliegt, ist sie möglicherweise nicht korrekt in der Registry eingetragen. Also unter DOS mal regsrv32 MSSTDFMT.DLL ausführen. Wenn die Datei gar nicht da ist, von irgendwo her kopieren und dann registrieren. Dann sollte es funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 15. Nov. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo zusammen, wollte mit dem Benchmark ne Grafikkarte testen. Kriege ihn aber nicht hundertprozentig zum Laufen, während dem Test öffnen sich immer wieder Fenster, wo ich zum Beispiel wählen soll, ob neu aufgebaut werden soll, obwohl ich die SolidWorks Einstellungen auf "Werksstandard" zurückgesetzt habe! Wenn ich aber auf den Button rücksetzen klicke und dann mal zB im Modus Große Baugruppe gucke, dann steht bei "Modus Große Baugruppe automatisch aktivieren": Nachfragen" Das kann dann wohl nicht der Werksstandard sein, oder? Benutzen hier SWX2003 SP4.0 Evtl. wäre es eine lösung wenn mir jemand einen "korrekten" Werksstandard per *.reg Datei geben könnte, oder würde das nicht gehen? mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Nov. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo liebe SW-ler! habe heute auch mal den Benchmark-test gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden dabei Punkte vergeben, je besser der Rechner um so mehr Punkte....gelle..??? Hier meine Hardware: 1,4 MHz AMD 1,5 GByte HS /100MHz FSB NVIDIA Geforce4MX440/64MB BS-MW2000/5.0 SP2 SW2003 SP3 Complete 337 Graphics 67 Processor 180 I/O 90 Na, wer bietet mehr? Ansonsten noch ein schönes Wochenende Euch allen, Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
@Stefan: Dank dir, dann werde ich es mal mit dem Tool testen. Nur ist eigentlich mein problem, dass er ja auch manchmal fragt "neuaufbau"? Wenn dort bei mir dann immer ja gedrückt wird und bei anderen nicht, dann hab ich doch ein nicht vergleichbares Testergebnis, oder? Insofern leuchtet mir der benchmark noch nicht so richtig ein! mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, dank Dir für Deinen Hinweis, mußte leider feststellen beim Nachschauen in der von Dir angegebenen Liste, das mein Rechner zum alten Eisen gehört........paßt er wenigstens zu mir...bei einem neuen Rechner würde ich mich nur laufend erschrecken, wenn er auf meine Eingabe plötzlich sofort reagiert, jetzt kann ich die Wartezeit nutzen um in der Bedienungsanleitung von SW nach dem nächsten Befehl zu schauen... Spaß beiseite, ich werde mal mit dem Weihnachtsmann ein ernstes Wörtchen reden müssen, er soll mal die Socken weglassen und lieber so einen leckeren neuen PC aus seinem Sack zaubern... Drück mir die Daumen, Stefan und ansonsten eine gute Zeit, Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2002
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo, hier sind meine Werte: P4 3,20E,2GB DDRRAM 400MHZ, Asus P4C800deluxe, NVidia Quadro 1100. 1600x1200@60Hz. Standard Test: Gesamt 146 Graphik 19 Processor 72 I/O 54 SPECapc Test: Gesamt 246 Graphik 95 Processor 68 I/O 83 Grüße Kali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
