 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: solidworks 2003 sprache (921 mal gelesen)
edwied Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 21.06.2003
erstellt am: 21. Jun. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edwied
Hallo edwied, und herzlich willkommen im Forum  Was heißt auf Deutsch machen? Du kannst SolidWorks 2003 selbstverständlich in Deutsch installieren, wird bei mir auch automatisch geschieht. Ich vermute, es liegt an dem deutschen Windows ... ich wüßte allerdings so aus dem Kopf auch nicht, ob es bei der Installtion eine Möglichkeit gibt zusätzliche Sprachen zu installieren ... aber das wäre vielleicht einen Verbesserungsvorschlag wert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edwied
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank äh ......... bei mir gibt es den Schalter. Habe mal kurz auf englisch umgestellt und dann wieder auf deutsch. Ging ohne Probleme ------------------ Viele Grüße wera |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edwied
Sali zusammen, das kommt daher, weil SWX  automatisch immer die englische Version mitinstalliert. Wenn Ihr aber nur englisch installiert, dann kann man meines Wissens nur mit einer Neuinstallation andere Sprachen hinzufügen.
------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
