  lineares Muster von Beschriftungsringen
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  lineares Muster von Beschriftungsringen (2372 mal gelesen)
Mc_Pom
Sehen Sie sich das Profil von Mc_Pom an!   Senden Sie eine Private Message an Mc_Pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc_Pom
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
erst mal mein Mitgefühl allen, die bei diesem Wetter auch arbeiten müssen.
Ich möchte in SW 2003 beschriftungen erarbeiten. Mein Teil ist ein Rohr welches mit mehreren Konfigurationen in verschiedenen Längen erstellt wurde. Das Rohr bekommt je nach länge eine unterschiedliche anzahl von ringen(beschriftung).Die verschiedenen Längen des Rohres werden über eine Variable, welche wiederum in einer Tabelle festgelegt ist, gesteuert.
Mein erstes Problem: ich erzeuge die Ringe durch Trennlinien und einfärben der entstehenden Fläche. Aber kann von dem entstehenden Feature kein lineares Muster erstellen(was heist ich müsste jeden Ring einzeln zeichnen)
zweitens: würde gerne über eine Gleichung mit der Variable die die Länge des Rohres bestimmt die Anzahl der Ringe in der jeweiligen Konfiguration festlegen (geht das, wenn ja wie?)
schon mal Danke für das durchlesen dieses Textes (der wahrscheinlich nicht so einfach zu verstehen ist)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc_Pom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc_Pom
Vielleicht könntest du (schwitz!) die "Beschriftung" als Feature, z.B. Rotierter Schnitt (schwitz!) erstellen. Dann kannst du wieder (schwitz!)  mit linearem Muster arbeiten. (schwitz!)
Markus
Mc_Pom
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, geht gut.
Is aber noch nicht ganz so wie ich das wollte.
Gruß Andreas
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 04. Jun. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc_Pom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Warum erstellst Du nicht die maximale benötigte Anzahl an Ringen und vergibst jedem ein "Fläche löschen"-Feature und unterdrückst das Löschen nach Bedarf ? Oder eine Offset-Fläche mit 0,01 und das dann Mustern...
Hoshi
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc_Pom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es physische Ringe sind würde ich wahrscheinlich eine Baugruppe draus machen, dann kann man die Ringe auch prima zählen.
Grundsätzlich würde ich aber auf solche Codierungen lieber verzichten und die Länge in Klartext z.B. mittels Laserbeschriftung (z.B.: http://www.laserplussag.de/ )automatisiert aufbringen lassen (Das Firmenlogo noch dazu, das findet jeder gut und einen Barcode, dann braucht der Lagerarbeiter nur noch zu scannen).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
