  Formschräge
Autor Thema:  Formschräge (3011 mal gelesen)
cadhelp
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadhelp an!   Senden Sie eine Private Message an cadhelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhelp
AutoCAD 2002
Windows XP, 1,7Ghz 1GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat einen Kurzhinweiss wie ich an ein vorhandenes Objekt ( Rohr) ein neu erstelltes projekt ( Schräge ) anbinde. Die schräge soll das Rohr umschliessen.
[Diese Nachricht wurde von cadhelp am 22. Mai 2003 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Trennlinie.
Markus
cadhelp
konstrukteur
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus Brunner,
das Rohr ist eine importierte Iges-Datei und laesst sich sehr schwierig mit erstellten Objekten verknuepfen.Das Rohr besteht aus einzelnen Elemten und hat diverse Verformungen.
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadhelp,
stell´ das Teil einfach mal hier rein, dann kann dir sicher geholfen werden.
Walter
Markus Brunner
erstellt am: 22. Mai. 2003 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadhelp
mit der Trennlinienfunktion kann man auch importierte Geometrien bearbeiten. Aber wie Walter schon gesagt hat: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Markus
cadhelp
konstrukteur
AutoCAD 2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme meinen Anhang nicht in den upload. Also schicke Ich ihn direkt an meine Helfer.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadhelp:
Du mußt das File zuerst in ein Zip verpacken!! Die max. Dateigröße für den Upload ist 1MB!
Mike
Markus Brunner
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadhelp
Dein Teil besteht nur aus Flächen, d.h. SWXSolidWorks konnte kein Volumenmodell erzeugen. Mit der Importdiagnose konnte ich die fehlerhaften Lücken auffinden, und der Einfachheithalber mit Verrundungen schliessen. Nach Export als Parasolid und anschliessendem Import erhielt ich ein Volumenmodell, welches grudsätzlich wieder bearbeitbar ist. Den einten Anschluss musste ich ganz entfernen, weil dort die Lücken nicht schliessbar waren. Die anscheinend zylinderförmigen Verdickungnen sind in Wahrheit nicht zylindrisch, das erkennst du daran, dass keine einzige temporäre Achse angezeigt wird. Auch ergeben ihre Projektion in eine Skizze keine Kreise sondern Splines. Das weiterarbeiten mit solchen Geometrien ist grundsätzlich möglich, wird aber immer wieder zu Porblemen führen. Du kannst natürlich die Verdickungen über die Bestehenden neu modellieren. Auch Formschrägen können angebracht werden.
Ich habe das Teil etwas bearbeitet, damit du siehst was für Möglichkeiten du hast. Ich werde es dir persönlich zumailen, ausser du hast nichts dagegen, wenn ich es veröffentliche.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 22. Mai 2003 editiert.]
cadhelp
konstrukteur
AutoCAD 2002
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forms.zip
endlich hat es geklappt, der upload ist oben.
Markus Brunner
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhelp 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003430.shtml
Markus
