| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Problem mit Stefan's Schriftfeld-Tool bei Konfigurationen (2706 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen Ich habe Stefan's Schriftfeld-Tool auf unsere Bedürfnisse angepasst. Das funktioniert tadellos. Nur bei Teilen mit Konfigurationen gibts ein kleines Problem. Wir wenden das Tool nur auf Modelle und Baugruppen an und schreiben dann das jeweilige Feld in das Schriftfeld auf der Zeichnung. In den Vorlagendateien ist jeweils die Variable "Weight" bei den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften festgelegt. Erstelle ich jetzt ein Teil mit Konfigurationen, wende das Tool für jede Konfiguration an und gehe auf Datei/Eigenschaften hat mir das Tool den Wert für die Variable "Weight" gelöscht. (Also das "SW-Mass@@Standard@Teil.SLDPRT") und untendran steht "indeterminate". Bei Teilen und Baugruppen passiert dies nicht. Habe unser Tool mal angehängt. Vielleich findet irgendwer den Fehler oder kann mir einen Tip geben. Gruss Tom [Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 20. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, Hab´s mal kurz angeschaut! So wie ich das sehe hast du nicht für jede Konfig einen eigenen Eintrag für das Gewicht! Ich verwende das selbe Tool und bei mir funktioniert es - allerdings habe ich für das Gewicht genauso ein Feld gemacht wie z.b. für Material, Zeichnungsnummer usw. Da das Gewicht für jede Konfig anderst ist (oder sein kann) mußt du dafür auch eine spezifische Eigenschaft vergeben! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Danke für Dein Makro. Aber das scheint bei mir auch nicht zu funktionieren, da "SW-Mass@@Standard@Part1.SLDPRT" immer ohne Anführungszeichen gesetzt wird. Wie kann ich jetzt in VB machen, dass die Anführungszeichen auch eingetragen werden? Habe es schon mit "Weight", swCustomInfoText, """ + "SW-Mass@@Standard@Teil1.SLDPRT" + """ probiert, aber das klappt auch nicht. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Das von dir angesprochene Problem besteht in meinem Makro nur wenn ich den Button "Standard Werte einlesen" verwende (dann muß ich eben noch einmal " einfügen)! Andernfalls liest das Makro die Werte der Teilevorlage (beim Start des Makros) ein! In meiner Teilevorlage sind alle Eigenschaften schon vordefiniert - teilweise sind eben die Eigenschaften auch schon ausgefüllt (mit Standardwerten) wie eben beim Gewicht oder ev. beim Material (wenn die Vorlage für ein bestimmtes Material ist!). ------------------ Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike am 21. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo zusammen, erst mal das Problem mit den Gänsefüßchen: im Makro von Mike kannst du die enstprechende Zeile für das Standardwerte ausfüllen ändern in txtSfGewicht.Text = Chr$(34) & "SW-Masse@@Standard" & Chr$(34) oder bei dir wäre die Zeile "Weight", swCustomInfoText, chr$(34) + "SW-Mass@@Standard@Teil1.SLDPRT" + chr$(34) Aber das ist vielleicht gar nicht nötig ... auch mit deinem ursprünglichen Makro bleibt das Attribute "Weight" erhalten, wenn ich das von Hand reinmache (oder eben schon in der Vorlage drin ist). Ich würde empfehle, sicherheitshalber den Teil mit dem Dateinamen wegzumachen, wenn ihr das als Vorlage speichert (also nur "SW-Mass@@Standard" eintragen, das klappt wohl auch).
Nachdem dein Makro gelaufen ist steht aber anschließend das "Weight" als erstes im unteren Bereich mit den Eigenschaften. Dort mußt du das auch anklicken und nicht oben in der Auswahlbox für die Standardattribute!!! Also bei mir klappt das so wie du es wahrscheinlich gedacht hast, dein Makro läßt dias Attribute "Weight" unangetastet ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Irgendwie scheints immer noch nicht zu funktionieren. Habe jetzt folgendes gemacht: Model.AddCustomInfo3(glbConfName, "Weight", swCustomInfoText, Chr$(34) + "SW-Mass@@" + ConfName + "@Teil1.SLDPRT" + Chr$(34)) Leider steht dann bei Weight nur: SW-Mass@@@Part1.SLDPRT Ich habe natürlich die Variable "Dim ConfName As String" festgelegt. Kann leider kein VB und habe alles durch "logisches" denken zusammengeschustert Stefan, kannst Du mir ein bischen helfen? Was habe ich vergessen? Gruss Tom [Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 22. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, du hast Glück, ich hab ab morgen Urlaub und fahr erst am Mittwoch weg (2 Wochen an die See mit meinen beiden Süßen). Du müßtest mir allerdings deinen Code mal anhängen oder schicken, sonst fisch ich zu sehr im Trüben. Bei der Zeile, die du oben geschrieben hast ist das aber kein Wunder, wenn ConfName leer ist (und deswegen 3 At-Zeichen kommen), die Variable, die den Konfigurationsnamen enthält ist glvConfName! Probier mal die Zeile so: Model.AddCustomInfo3(glbConfName, "Weight", swCustomInfoText, Chr$(34) + "SW-Mass@@" + glvConfName + "@Teil1.SLDPRT" + Chr$(34)) Vielleicht war es das schon, dann kann ich mich morgen einer gepflegten Runde Diablo 2 widmen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hi Tom, irgendwie hast du das falsche Makro erwischt oder ich hab irgendwas nicht mitbekommen, in dem Makro, was angehängt ist gibt es keine einzige Zeile in der "Weight" vorkommt Kannst du das aktuelle von dir noch mal dranhängen, vielleicht mit einem anderen Namen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo tom, hat's gut geschmeckt Ich war selbst der Schussel, ein Buchstabe falsch: Model.AddCustomInfo3(glbConfName, "Weight", swCustomInfoText, Chr$(34) + "SW-Mass@@" + glbConfName + "@Teil1.SLDPRT" + Chr$(34)) Das kommt davon, wenn man sich selbst austrickst, ich nenn meine globalen Variablen normalerweise immer mit glv... , nur bei dem Makro wohl nicht, dort hab ich's glb... genannt und in der Antwort oben nicht drauf geachtet. Ja, ja, wenn man sich zu sicher ist. Aber mit der einen Änderung sollte es dann jetzt klappen. Aber das zeigt, dass ich den Urlaub brauche Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
