  SWX2003 SP03 und Bemaßungen
Autor Thema:  SWX2003 SP03 und Bemaßungen (843 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
nach ausführlichen Tests haben wir diese Woche auf SolidWorks 2003 SP03 umgestellt. Ein Problem ist jetzt aber dennoch aufgetaucht:
Beim Ändern der Bemaßung in einer Skizze (Einzelteil) wird die Fehlermeldung "Zu wenig Speicher" ausgegeben, und dass, obwohl nur eine kleinere Baugruppe offen ist und die Rechner 1 GB RAM haben. Beim Erneuten Anklicken des Maßwertes ist die Meldung weg.
Wer hat ne Idee? Vielen Dank,
Gruß, Martin.
martin.schilke@web.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
taucht das immer wieder auf oder nur an bestimmten Teilen / Usern / Maschinen? So ein Phänomen hatte ich bisher noch nicht ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
taucht bisher nur bei einem User auf. Allerdings sind die Rechner in der Abteilung alle "ziemlich" gleich (die einen älter, die anderen neuer), durchweg P4 (von DELL) unter Windows 2000 und mit GeForce Quadro4 700 XGL Grafik.
Das einzige, was mir noch einfällt, ist der Virenscanner. Ich werde dem User mal sagen, er soll ihn deaktivieren. Zwar haben alle anderen mit dem Virenscanner kein Problem, aber dennoch...
Gruß, Martin.
