  Fehler bei DWG-Export
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Fehler bei DWG-Export (1669 mal gelesen)
JOS
Sehen Sie sich das Profil von JOS an!   Senden Sie eine Private Message an JOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOS
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SW2003 haben wir Probleme mit den Export von SW nach ACAD/DWG oder DXF. Bestimmte Linienarten oder z.B. Schraffuren sind in DWG einfach nicht da, obwohl in der dwg-Voransicht sichtbar. Wir arbeiten mit SW Standardeinstellungen, ohne eine spezielle Layerstruktur oder Definition. Wo könnte die Fehlerursache liegen ?
JOS
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin JOS,
Welches SP benutzt ihr?
Bis SP1 einschließlich hat SWXSolidWorks hier einen Fehler gehabt, der wurde im SP2 dann beseitigt.
Vielleicht wars das ja schon.
Otto
Nicole Höfler
Sehen Sie sich das Profil von Nicole Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole Höfler
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch schon mal Probleme damit. Jedoch lag es bei mir am ServicePack, daher wäre es wirklich mal sehr interessant zu wissen welches SP du im Einsatz hast.
LG
Nicole Höfler
WorksLine GmbH - Glauchau
JOS
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den SP 2.1 installiert....
JOS
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch ein Problem mit dem DWG-Export allerdings taucht dieser erst in SWX2003 SP3.0 auf in SP2.1 ist (war) bei mir alles OK.
P.S. Wie wir (wir und unser Support) festgestellt haben kommt dies nur von dem Paletten-Skizzen-Feature. Wir haben die Langlöcher als Skizze in Palettenfeature abgelegt. Wenn ich die Langlöcher "Normal" in einer Skizze Zeichne und diese dann als Schnitt austrage erscheint diese Phänomen nicht.
Soo Long
Frank O.
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 07. Mai 2003 editiert.]
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOS und die Anderen,
auch wir sind auf den DWG-Export angewiesen. Schon immer gab es damit Probleme unabhängig vom SP oder sonstigen Einstellungen. Unsere Fehler:
- nicht alle Mittellinien bleiben an dem Platz, wo man sie gemacht hat.
- Mittellinien, die mit SW automatisch seit SW2003 gemacht werden, sind immer dicke Vollinien.
- verdeckte Geometrie wird bei einer ZSB dargestellt, die dann manuell gelöscht werden muß.
- teilweise fehlt Schraffur bei ZSB.
Also generell machen die ZSB Schwierigkeiten.
Vielleicht hat jemand mit dem DWG-Export keinerlei Probleme, dann würden mich sehr die Bedingungen interessieren.
Wir selbst haben SP3 bei SW2003.
Also wer kann helfen... Gruß, Xantes
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch eine Warnung:
Texte mit dem Inhalt "\W","\O", die aus SWXSolidWorks exportiert werden, werden in Acad als Formatierungen und nicht als Text interpretiert.
Das kann dann ziemlich bescheiden aussehen. (SPR 174302)
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
