 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: 3D PartStream.Net (3122 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 02. Mai. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mich inressiert „SolidWorks 3D PartStream.Net“, leider habe ich auf der Web-Site von SW und „PartStream.Net“ nicht die Informationen gefunden, die ich gern hätte. Ist „3D PartStream.Net“ ein Zusatz-Tool für SW, das man einzeln erwerben muss, wenn ja, wie viel kostet das Ding? Kann ich „3D PartStream.Net“ auch für MS-PowerPoint-Präsentationen einsetzten oder gibt es Alternativen? Hat jemand von euch mit „3D PartStream.Net“ schon Erfahrungen sammeln können? Gruss Faes
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 02. Mai. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, anhand Deiner Sterchnen sehe ich, daß Du schon ´ne Menge SWX -Erfahrung hast und deshalb ganz speziell nach einer Lösung sucht, wo Du denkst, diese mit 3DPartStream.Net umsetzen zu können. Was mich etwas iritiert, ist Deine Frage zwecks Einbindung in PowerPoint. Soweit ich das beurteilen kann, ist 3DPartStream.NET doch dafür da, um Modell- und Zeichnungsdarstellungen incl. Modelldaten unterschiedlicher Formate (3D u. 2D) via Internet an Dritte bereitzustellen. Was hast Du denn speziell vor mit Deinen PowerPoint-Präsentationen ? Möchtest Du 3D-Modelle und Zeichnungen als PPS-File Deinem Kunden zur Verfügung stellen ? Oder soll das ganze über die WEB-Schiene funktionieren ? Mit ´nem bisschen mehr Infos gäb´s vieleicht die ein oder andere Möglichkeit, das ganze ohne zusätzliche Kosten umzusetzen. Viele Grüße CADMike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike In unserer Firma wird viel mit Power - Point gearbeitet. Dabei werden viele Produkte anhand von virtuellen Modells dem Kunden vorgestellt. Um so ein Modell während einer Präsentation bewegen zu können haben wir entweder die ganze CAD-Software aufstarten müssen und ex. mit SolidWorks das Modell gedreht oder anhand eines eDrawing - File. Nachteil dabei waren lange Ladezeiten und ein SW- Lizenz die blockiert war während einer Präsentation. Dabei sind nicht alle Mitarbeiter prof. SW-Users und haben so ihre Schwierigkeiten mit SW. Ich hoffe, ich habe mein Anliegen so genug gut beschrieben. Gruss Faes
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, eventuell hilft es dir ja, wenn du einen kleinen Trick anwendest: 1. SolidWorks-Dateien mit E-Drawing-Informationen speichern 2. EModelViewControl in Präsentation einfügen (Steuerelementtoolbox,weitere Steuerelemente:EModelViewControlClass) Dem Control folgenden Code mitgeben (veränderbar, auch für LostFocus!) Private Sub EModelViewControl1_GotFocus() SWfile = InputBox("gewünschte SolidWorksdatei?", "Abfrage SolidWorksDatei", "C:\Test.SLDPRT") EModelViewControl1.Filename = SWfile End Sub Vorsicht: EModelViewControl hat verschiedene Instanzen, die beim Code berücksichtigt werden müssen, so z.B. im obigen Beispiel EModelViewControl1 für die 1.Instanz! Code und Eigenschaften über markiertes Control, rechte Maustaste Eigenschaften erreichbar...
[Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 05. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, ich habe Dir ja gesagt, daß es ´ne Menge Möglichkeiten gibt: Das Zauberwort heißt "HTML" Folgende Vorgehensweise: (Mit dem eDrawing war schon der richtige Weg) 1. Erstelle ein Edrawing von Deinem ET oder BG oder Drawing. 2. Öffne das Edrawing 3. Im Edrawing unter DATEI -> Speichern_unter -> eDrawing HTML-Datei 4. PowerPoint starten 5. Vorlage auswählen usw. 6. Text einfügen der mit dem HTML-Edrawing verknüpft werden soll. 7. Text markieren RMT -> Aktionseinstellungen -> Hyperlink zu -> Andere Datei -> Edrawing.html -> OK 8. F5 -> Bildschirmpräsi vorführen 9. Klick auf Deinen verlinkten Text -> 3D-Modell wird in neuem InternetExplorer Fenster gestartet. Als Anhang kleine Demo (Kopiere Vezeichnis nach C:\temp) Viele Grüße CADMike
erstellt am: 05. Mai. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMike Vielen Dank für die Hilfe. Das ist schon etwa das, was ich gesucht habe. Was jetzt aber nicht sehr schön ist, dass zusätzlich ein Fenster geöffnet wird und die Animation nicht im Power – Point erfolgt. Na ja, ist aber sicher besser als von jeder Seite des Modells ein Bild zu erstellen und die Präsentation mit stehenden Bilder vorzuführen. Gruss Faes
