  Fehler MOD-DIAM in Zeichnung
Autor Thema:  Fehler MOD-DIAM in Zeichnung (2363 mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir hatte in letzer Zeit schon einige male den Fehler, das in  Zeichnungn bei den Maße mit Durchmesserzeichen nicht das Durchmesserzeichen sondern MOD-DIAM angezeigt wird (siehe Bild).
Auch ein Löschen und erneutes Einfügen brachte keinen Erfolg.
Als ich durch Zufall im Eigenschaftenmanager beim Feld Bemaßungstext auf "Weiter" geklickt habe, ist eine Fehlermeldung gekommen das Solid Works einen Fehler verursacht hat und geschlossen wird.
Bei erneuten Öffnen der Zeichnung wurden die Maße wieder richtig angezeigt.
Leider kann ich nicht Nachvollziehen weshalb der Fehler auftritt.
Der Fehler ist auch auf verschiedenen Maschienen passiert.
Die Zeichnungen wurden auch mit verschiedenen Solid Works Versionen erstellt.
Wir setzen z.Z SW 2003 SP 0.0 ein
Hat noch jemand diesen Fehler festgestellt??
Pfürti Jörg W
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
dieser Fehler ist mir schon seit SWX 2001+ bekannt, allerdings tritt er bei mir in letzter Zeit immer seltener auf.
Bestes Gegenmittel: Swx schließen und neu starten, schon ist es wieder gut. ;-))
Gruß  Oldie
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie
Bei uns ist der Fehler erst weg, wenn man auf "Weiter" im Feld Bemaßungstext geklickt, und SWXSolidWorks sich verabschiedet hat.
Pfürti Jörg W
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das ist schon sehr komisch (wie der eigentlich alle Fehler:-)
Ich hatte mit Sicherheit in den letzten 4 Monaten keine Probleme mehr mit diesen Bug, d.h. ziemlich genau seit ich SWX 2003 einsetze.
Ich konne auch keine Regelmässigkeiten im Auftreten deises Fehlers feststellen, und ihn schon gar nicht bewusst herbeiführen.
Gruß  Oldie
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie
Bei uns ist der Fehler erst seit der Version 2003 aufgetreten.
Pfürti Jörg W
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg, hallo Oldie,
wenn auf einmal statt dem Durchmesserzeichen da nur noch <MOD-DIAM> steht kann SolidWorks irgendwie die Datei gtol.sym aus dem lang/german-Verzeichnis nicht mehr vernünftig interpretieren, das ist praktisch die "Übersetzungstabelle (siehe auch http://solidworks.cad.de/kh_gtol.htm  )
Die häufigste Ursache, die ich bisher erlebt habe, wenn so etwas auftritt, ist ein voller TEMP-Bereich! Also am besten mal nachschauen, ob deine Platte, wo dein TEMP liegt, nicht kurz vor voll ist
Ansonsten besteht vielleicht kein Zugriff mehr darauf oder die Datei ist auf dem Server kaputt gegangen ...
Ciao,
Stefan
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Apr. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin !
Der Fehler tritt auch auf, wenn man SW mehrfach startet, dann ist die von Steffan erwähnte Datei schon in Verwendung.
Jan Wintjen
SolidLine AG
Professional Services
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 27. Apr. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan:
Hätte ich am Anfang auch vermutet. Aber ich hatte das Problem auch schon und kein Gegenmittel gefunden. Die gtol.sym war OK. Der TEMP-Bereich hatte genügend Platz...
Ich hatte das Problem auch schon unter 2001+. Einziges Mittel um den Bug zum Verschwinden zu bringen: SWXSolidWorks neu starten, oder auch unter Windows neu anmelden.
Ich möcht auch mal wissen wo dieser Fehler herkommt...
Marc
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist der Fehler auch schon an einem Arbeitsplatz gelegentlich aufgetreten. Es habe dort erst mal die TrueTypeFonts von SWXSolidWorks neu draufgespielt. Danach funktionierte es wieder.
Gruß Bernd
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
ihr könnt meinem Kollegen Jan ruhig glauben, so doof ist er gar nicht.
Wenn statt dem Durchmesserzeichen <MOD-DIAM> angezeigt wird, ist entweder SolidWorks sichtbar zwei Mal gestartet oder ansonsten schlummert im Taskmanager ein zweiter Prozess namens sldworks.exe.
Als Lösung einfach SolidWorks schließen, den zweiten SWXSolidWorks-Prozess abschießen und dann gehts wieder.
Das Problemchen gibts übrigens nicht erst seit 2003 oder 2001plus, sondern schon seit mindestens SolidWorks 97!
Wünsche eine geschmeidige Woche!
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
Trauer um Hamburg 2012!
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 29. Apr. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke noch für die zahlreichen Tipps.
Bei mir war tatsächlich Solid Works 2 mal aktiv.
Pfürti Jörg W
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei uns ist es heute nach langer Zeit mal wieder aufgetreten mit SWXSolidWorks 2004 SP 3.0 - und SWXSolidWorks definitiv nur einmal gestartet!
Ein bischen aufräumen und SWXSolidWorks neu starten, und schon war wieder alles normal.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
