  Oberflächen > Volumenkörper
Autor Thema:  Oberflächen > Volumenkörper (1689 mal gelesen)
RE
Sehen Sie sich das Profil von RE an!   Senden Sie eine Private Message an RE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
könnte mir jemand einen Typ geben wie ich ein Teil das aus einer Oberfläche besteht in ein Volumenkörper umwandeln kann?
Erwin
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin !
Schau mal in der SWXSolidWorks-Hilfe unter Oberfläche / Wanddicke auftragen.
Hoshi
RE
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoshi,
mein Teil besteht aus einer einzigen geschlossenen Oberfläche und wenn ich versuche eine Wanddicke zu erstellen, erhalte ich nur folgende Meldung: "Die Oberfläche kann nicht verdickt werden".
Erwin
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Re
Du musst unter „Wanddicke auftragen“,  „Volumenkörper aus umschlossenem Volumen erstellen“  aktivieren.
Wenn dieser Befehl nicht ersichtlich ist oder nicht durchgeführt werden kann, ist dein Flächenmodell nicht geschlossen.
Dann musst Du das Flächenmodell mit einer Zusatzfläche oder ev. Flächen schliessen. So bekommst Du ein umschlossenes Volumen und kannst den Befehl anwenden.
Faes
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch den Anhang zu Oben!
Gruss Faes
arr
Sehen Sie sich das Profil von arr an!   Senden Sie eine Private Message an arr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
Quadro4 900 XGL_____________
someteimes you get answers,
on questions you never asked
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hoshi,
vermutlich sind in deinem oberflächen teil noch 'löcher'.
selektiere eine fläche, rechte maus, diagnose.
meist kommt dann der hinweis dass noch lücken vorhanden sind. diese können evtl. von SWXSolidWorks automatisch geschlossen werden. falls nicht musst du die lücken von hand schliessen.
wenn alle lücken zu sind, wird automatisch ein volumenmodel erstellt.
much fun
armin
RE
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Faes,
Danke, habe tatsächlich ein paar offene stellen.
Erwin
arr
SWX 2003 Sp3.1
Windoof 2000
2.4 GHZ, 2 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arr:
hallo hoshi,
much fun
armin
sorry, sollte natürlich an erwin addressiert sein
RE
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich sehe wenn man eine Frage stellt bekommt man auch antworten.
Vielen Dank an alle.
Erwin
Hoshi
Supportingenieur
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes !
Leider kann man Deine Tschäipegs nicht öffnen (wegen dem Umlaut im Dateinamen....)  )
Hoshi
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoshi
Vielen Dank für den Hinweis!
Hier mein „Tschäipeg“ ohne „ä“ ….
Gruss Faes
