Thema: Problem mit Quadro 4 900XGL (2173 mal gelesen)
KB59 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Geschwindigkeit der Grafikkarte Quadro 4 900 XGL. Ein Vergleich mit vergleichbaren Rechner aber unterschiedlichen Grafikkarten zeigt, dass die Quadro 4 zu langsam ist. Die Vergleichszahlen. SW 2003 Sp1.0 – win2K SP3- auf HP xw6000 – Testobjekt: Behälter im Zusammenbau ca. 69 MB – Vorderansicht 6x um 15° drehen (6x Cusortaste) Quadro 4 - 41 sec. (mit Software OpenGL) Quadro 4 - 41 sec. (ohne Software OpenGL) Fire GL 1 - 19 sec. (ohne Software OpenGL) ATI 8800 - 21 sec. (ohne Software OpenGL) Verwunderlich ist, das es keinen unterschied gibt zwischen Hardware OpenGL und Software OpenGL. Habe ich irgendeinen Schalter vergessen zu setzen oder ist die Grafikkarte defekt? Tschüs Berthold
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hallo Berthold! Bei den Einstellungen der Graka kann man unter erweitert - OpGl irgendwo in einer Liste SolidWorks auswählen. Vielleicht hilf das ja. (Graka-Einstellungen sind bei uns nur durch Administratoren möglich, deshalb etwas ungenaue Angabe) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum [Diese Nachricht wurde von ublum am 17. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
hi berthold, ich habe mit der karte gerade ein modell offen (300 mb). drehen funkt in echtzeit, ruckfrei. treiber nvidia: 3.0.8.2 bios-version: 4.25.00.29.06 und solidworks einstellungen im open-gl fenster gruss armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, hallo Armin, mein Fehler, den eingesetzten Treiber hätte ich nennen müssen. Benutzte Treiber (ohne das Problem zu lösen) - 43.45 - 30.82 - hp Treiber 42.54 Rev. A Besitze momentan adminrechte auf meiner Maschine. Benutzerdefinierte OpenGL-Anwendungseinstellung: Solidworks. Ich werde ganz neidisch, wenn ich lese „drehen funkt in echtzeit, ruckfrei“ Tschüs Berthold ------------------
erstellt am: 22. Apr. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Moin Berthold! Vielleicht noch eine Idee, keine Ahnung ob´s klappt! Versuch doch mal unter c:\temp oder c:\dok.u.einst.\lokale Einstellungen\temp alle Dateien und Ordner zu löschen, die irgendwie an SolidWorks erinnern. z.B. SWX  oder SW123 oder am besten gleich alles. Manchmal hilft´s aber ohne Garantie. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum [Diese Nachricht wurde von ublum am 22. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für deine Antwort. Es befinden sich keine Solid Works Dateien in den Temp - Verzeichnissen. Es gab nur das leere Verzeichnis swxauto und das habe ich gelöst. Leider keine Besserung. Trotzdem vielen dank. Tschüs Berthold
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11 Hauptberuf ------------ Rhino 5 Solidworks 2016 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win10 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hallo Berthold, auf meiner 980'er läuft die Version 41.03 ohne Probleme. Noch ne Frage: Hast du die Treiber jeweils sauber deinstalliert, oder die neuen Versionen einfach nur drübergeschmiert? Start Edit: Zeitvergleich: eine Baugruppe um 90° drehen (6 x Cursortaste) Hardware Open-GL 2,8 Sekunden Software Open-GL 12,5 Sekunden End Edit: Gruß Oldie
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 22. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Vor der Installation des neuen Treibers habe ich den alten deinstalliert. Ich hege zweifel, das es sich um ein Treiberproblem handelt. Unsere EDV-Abt. soll mir jetzt einen kompetenten Ansprechpartner unseres Hardwarelieferanten nennen. Den Rechner für mehrere Tage (oder gar Wochen) zur Reparatur zu geben und den alten (450 MHz XEON) zunehmen kommt nicht in Frage. @Oldie: So wie dein Computeruser fühle ich mich langsam auch und den 10fachen speed bei Hardware OpenGL hätte ich auch gerne. Tschüs Berthold
shummel Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hallo Berthold, du kannst mal recht einfach überprüfen ob die grafikkarte korrekt installiert ist. Unter "Eigenschaften von Anzeige" -> "Erweitert" -> "Quadro4 900XGL" gibt es einen Eintrag "Bus Typ" unter "Grafikkarten Informationen". Dort muss was von AGPx stehen. Wenn dort nur PCI steht läuft die Karte in einem Kompatibilitätsmodus und ist elendig langsam. Wenn das der fall ist solltest du den Grafikkartentreiber komplett dinstallieren, Maschine neu booten, Chipsatztrieber zu der HP Maschicne installieren (zu finden bei HP oder direkt bei Intel) und dann aktuellen Grafikkartentreiber neu installieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, bei mir steht an dieser Stelle „Bus-Typ: AGP(PCI-Modus)“ . Das könnte das Problem sein. Die Installation der Chipsatztreiber lasse ich lieber von unseren EDV-Leuten machen, besser ist besser. Wenn die Treiber installiert sind melde ich mich wieder. Tschüs Berthold
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hi Berthold, das wäre dann aber genau das Problem. Die Karte wird dadurch gnadenlos ausgebremst. Den Chipsatzttreiber zu der Maschine gibts, wie gesagt, direkt bei HP oder bei Intel, muss aber explizit zu dem verwendeten Motherboard passen. Im Zweifelsfall ist da die EDV wirklich besser für geeignet. (Dann sind dies wenigstens schuld wenns später nicht läuft :-) Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de [Diese Nachricht wurde von Stefan Hummel am 22. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hallo Stefan, hab auch gleich nachgeschaut, was mein Bus Typ sagt und siehe da, auch PCI-Modus. Aber nach Installation der Chipsatztreiber und Graka-Treiber steht da nun auch AGP 4X, so wie es sein soll. Und schon ruckelt es deutlich weniger Vielen Dank für die Info.  ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, S S U U U P P P P E E E E R R R R R Grafik rennt. Habe den Chipsatztreiber, mutig wie ich bin (oder ungeduldig), jetzt selbst aufgespielt. Auch ohne die Neuinstallation des Grafiktreibers läuft die Grafikkarte jetzt mit AGP4x. Aus den 40 sec. für das 90° drehen sind 17 sec. geworden. Ich bin begeistert. Noch einmal vielen Dank Stefan und auch den anderen für die Hilfe. PS: Ohne den Vergleich zu den anderen beiden Computern in unserer Abteilung hätte ich das Problem langsame Grafikkarte nicht erkannt. Auf die Frage „Ist die Quadro4 900XGL eine schnelle Karte“ hätte ich geantwortet „Nein, sie ist recht langsam und das in einem schnellen Rechner“. So entstehen falsche gerüchte. Tschüs Berthold
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
mach ich doch gerne,..dafür werden wir ja schlieslich hier bezahlt :-) Ist aber leider ein relativ häufiges Problem. Gerade wenn es neue Rechner mit relativ alten Betriebssystemen (z.B. Windows 2000 aber auch mit Win XP) sind. Das Betriebssystem erkennt den Chipsatz dann nicht korrekt und kann dann auch die Grafikkarte noch vernünftig ansprechen. Von unserer Seite kann man da leider auch nur relativ wenig dran machen, da man für jedes Board teilweise einen unterschiedlichen Treiber braucht, so das wir die nicht einfach so mit unseren Grafikkarten mit liefern können. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Grafikkarte könnte doch folgendes melden: „Warnung: Grafikkarte läuft im PCI-Modus und erreicht nicht die volle Leistung“ Wenn man diese Meldung liest ruft man bestimmt sofort die Hotline an. Tschüs Berthold
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hallo Stefan, es ist schon klar, daß PNY nicht eine ganze Latte Chipsatztreiber für Hauptplatinen mitliefern kann, ist auch gar nicht erforderlich. Man könnte jedoch in der Dokumentation der GraKa explizit darauf hinweisen, daß der Modus der Bus-Karte zu überprüfen ist, und dann gegebenfalls die Chipsatztreiber des Motherboardherstellers einzuspielen ist. Oder man lässt ein kleines Progi auf der Installations-CD das abschecken (wirkt sicher professioneller). Das wäre mit Sicherheit ein Schritt zu mehr Kundenzufriedenheit und weniger Missverständnissen (Quadro4 900 ist ne lahme Krücke), was auch im Interesse von PNY sein dürfte. Jemand, dessen Quadro4 900 immer (mangels besseren Wissens) mit angezogener Handbremse läuft wird diese Karten kaum weiterempfehlen, und schon gar nicht noch mal selber kaufen. Gruß Oldie
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Die Funktion ist so schon in der mache. Bis zu den 4x.xx Treibern gab es von Grafikkartenseite noch gar keine Möglichkeit überhaupt zu überprüfen welcher Modus aktiv ist. Bei einem der nächsten Releases soll dann ein entsprechendes Warnverhalten vom Treiber mit integriert werden. Dafür muss aber das GUI noch angepasst werden was leider immer etwas Zeit kostet. Gruß Stefan
lessismore Mitglied designer
 Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
salve das klingt ja alles sehr interessant und ich stelle fest, dass bei mir auch bei 0rt: pci-Bus steht. ich verwende die nvidia 900 xgl auf eíner dell workstation mit dem treiber 2.8.4.1 . was muss ich tun?? welchen chipsatztreiber brauche ich, woher ziehe ich den, wo installiere ich den, kann ich den gleichen graka-treiber wieder installieren????? Ein laie dankt für genaue anweisungen! PS. Offensichtliche probleme hatte ich bis dato noch nicht, da ich zur zeit nur kleine baugruppen bearbeite, aber das kann sich rach ändern Dank und viele grüsse lessismore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hi Lessismore, erst mal wäre die Frage ob die 900XGL original mit dem DELL Computer gekauft würde oder ob du später eine PNY Karte nachgerüstet hast. Wenn es eine DELL Karte ist, kann dir da auch nur DELL weiterhelfen, da DELL die Karten direkt über Nvidia bezieht und diese auch von unseren (PNY) abweichen können. So laufen z.B. zum Teil auf den Systemen die normalen Quadro Treiber nicht. Den Chipsatztreiber gibt es normalerweise auch von DELL oder direkt vom Chipsatzhersteller. Im Zweifellsfall solltest du dir da aber jemanden vor ort suchen, der das vieleicht schon mal gemacht hat. bei falschen Treibern kannst du dir das System eventuell komplettt zerschiessen. Die alten Treiber 28.41 hatten aber noch keine vernünftige Erkennung ob die Karte im AGP oder PCI Modus läuft. Als erstes solltest du mal einen aktuellern Treiber installiern (4x.xx) der das kann. Wo es den gibt hängt, wie gesagt, davon ab ob das eine Dell oder PNY Karte ist. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 30. Apr. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hi @ all, ICh hätte da auch noch mal eine Frage. Ich hab diese Woche einen neuen Rechner bekommen, allerdings mit einer ATI Fire GL 8800. Ich hab jetzt festgestellt, dass der Treiber diese Karte auch auf dem PCI Bus erkennt. (Siehe Screenshot) Ich hab unseren Admin dann auch gleich den neuesten Chipsatztreiber installieren lassen, aber immer noch nix. Allerdings kann ich auch im SWX  (noch) nichts nachteiliges feststellen. Laut unserem Admin wäre es für diese Karte O.K., dass sie nich als AGP erkannt wird. Hat da evtl. noch jemand Erfahrung? ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 30. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo gismo, wenn auch nicht die gleiche Karte, aber auch ATI,und es schaut bei mir wie auf dem Bild aus.
------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 30. Apr. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB59
Hi Wera, Ich hab in meinem oberen Beitrag den Screenshot vergessen  . Hab ich aber nachgetragen. In den Karten informationen hatte ich noch gar nicht nachgeschaut, aber da steht bei mir auch AGP 4x drin.  Warum steht dann im Treiber PCI? Oder Stimmt das, was mein Admin sagt, dass das IO wäre? ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
